  Rund um AutoCAD
  Inventor-Server konnte nicht geladen werden.
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Inventor-Server konnte nicht geladen werden. (384 / mal gelesen)
Rivella
Sehen Sie sich das Profil von Rivella an!   Senden Sie eine Private Message an Rivella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rivella
Windows 10
AutoCAD2027
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 30. Jun. 2026 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem bei erstellen der Basis aus einem 3D Volumenkörper in AutoCAD
Dabei erscheint folgende Fehlermeldung in der Kommandozeile:
Befehl:
Befehl: _VIEWBASE
Befehl: _M Unbekannter Befehl "M". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Was habe ich gemacht:
in Google gsucht und auch fündig geworden aber offt nur Beiträge von 2024:
Auch hier im Forum erscheinen Post von 2024 wo teilt erklärt wird, dass nach dem Austausch einer DLL das ganze funktioniert. Aber wo kriege ich die richtige DLL her?
Vor allem sind die Links teils nicht mehr verfügbar die dort in den Foren gelinkt werden.
Habe AutoCAD 2027 deinstalliert und wieder sauber installier. Leider ohne Erfolg beim erstellen der Basis.
Komischerweise trat der Fehler auch im 2026 auf.
Ich vermute somit, dass irgend etwas fehlt auf dem PC was dazu benötigt wird.
Windows Update sind keine pendent. Alles auf dem aktuellen Stand.
PC ist ca. 1/2 Jahr alt.
Kann mir jemand ein Tipp geben an was das liegen könnte? Wäre für einen Studenten von mir.
Danke euch allen für jeglichen Tipp
Mfg Rivella
[Diese Nachricht wurde von Rivella am 30. Jun. 2026 editiert.]
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 01. Jul. 2026 05:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Teste das sollte auch für 2027 gehen.
AutoCAD schließen: Beenden Sie das Programm vollständig.
Ordner öffnen: Öffnen Sie den Windows-Explorer und navigieren Sie zu dem Pfad, an dem der Inventor-Server liegt (abhängig von Ihrer AutoCAD-Version):
Bis Version 2022: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20xx\Inventor Server\Bin\Ab Version 2023 / 2024: C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Inventor Interoperability 202x\Bin\
Datei öffnen: Suchen Sie die Datei inventor.ini. Machen Sie einen Rechtsklick darauf und öffnen Sie sie mit dem Editor / Notepad (wichtig: als Administrator ausführen).
Eintrag ändern: Suchen Sie in dem Textdokument nach der Zeile:
DefaultLanguage=enu
Ändern Sie diese Zeile um in:
DefaultLanguage=deu
Speichern & Testen: Speichern Sie die Datei ab, starten Sie AutoCAD neu und führen Sie den Befehl _VIEWBASE erneut aus
[Diese Nachricht wurde von Dober Heinz am 01. Jul. 2026 editiert.]
Cadzer
Architekt; Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Cadzer an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzer
erstellt am: 01. Jul. 2026 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde sagen, da fehlt die Inventor-Erweiterung. Lässt sich über den Autodesk-Account (Alle Produkte -> AutoCAD -> Details anzeigen -> Erweiterungen -> Inventor Interoperability Extension) herunterladen und installieren.
ebene11.com - Webentwicklung . AutoCAD . Schulung
Rivella
Windows 10
AutoCAD2027
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 01. Jul. 2026 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzer
Danke für den Hinweis. Das hat funktioniert.
Besten Dank
Mfg Rivella
