  Rund um AutoCAD
  Dyn. Block Blockeigenschaftstabelle mit 2 Dropdowns möglich?
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -13 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Dyn. Block Blockeigenschaftstabelle mit 2 Dropdowns möglich? (439 / mal gelesen)
Freibier
Sehen Sie sich das Profil von Freibier an!   Senden Sie eine Private Message an Freibier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freibier
AutoCAD 2025.1.2
erstellt am: 23. Apr. 2026 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TESTSeite.dwg
Hallo!
Ist es möglich, eine Blockeigenschaftstabelle über zwei Dropdowns zu steuern?
Ich bastle an einem Block, in dem verschiedenste Ansichten über (derzeit) ein Dropdown (Benutzerparameter als Zeichenfolge) eingestellt werden. Die Blockeigenschaftstabelle hat derzeit 50 Zeilen. Alle geometrischen Änderungen der linearen Parameter und Drehparameter funktionieren auch wie vorgesehen (ich möchte es NICHT über Sichtbarkeiten lösen).
Mein aufgekommenes Problem lässt sich vereinfacht mit einer Türansicht vergleichen (siehe .dwg anbei). Außenbreite Türstock wird übers Dropdown eingestellt und Türbreite geht mit (ist absichtlich asymmetrisch gezeichnet). Wenn ich nun den Türanschlag links/rechts wechseln (bzw. die Scharniere verschieben) möchte, ohne das Dropdown zu verdoppeln (um alle zulässigen Breiten jeweils mit "...-links" und "...-rechts" anzuführen), würde ich ein zweites Dropdown benötigen.
Was (natürlich?) nicht funktionier hat:
1.) Eine zweite Zeichenfolge in der Tabelle hätte zwar jede Zeile trotzdem "einzigartig" gemacht, aber die Dropdowns (im Modell) sind nicht mehr verstellbar, weil Doppeleinträge pro Spalte
2.) Ein Umweg über ein Double-Lookup (wo mit entsprechend langer Liste jeder "verschiedene" Zustand generiert wird) sorgt dafür, dass die "Breite" aus der Blockeigenschaftstabelle rausgenommen werden muss und dort nicht mehr eingestellt werden kann
3.) Ein alternativer Ansatz über eine verschiebbare Spiegelachse funktionierte nur bedingt, da bei Änderung der "Breite" im gespiegelten Zustand die Spiegelachse nicht richtig mitversetzt wurde
4.) Ein kompletter Neuaufbau mit Abhängigkeitsparameter scheint auszufallen, da ich die nicht in Abruftabellen reinbekomme.
Hat jemand eine Idee/Ansatz das lösen?
Theoretisch wäre es einfach, da man in der Blockeigenschaftstabelle oder bei der Abruftabelle eine WENN-Funktion eingeben oder den Wert eines anderen Parameter als Variable übernehmen könnte (für das Türbeispiel wäre der zu verschiebende Abstand ja defakto die Türbreite)
Ich bin für jeden Ansatz/Hilfe dankbar!
LG Thomas
piwurzel
Bauzeichner Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 24. Apr. 2026 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freibier 10 Unities + Antwort hilfreich
Tur_20260423.dwg
Hi Thomas,
ich habe dir mal eine dwg mit meinem Blockvorschlag angehängt.
Mir ist auch nicht bekannt mehrere Blockeigenschaftstabellen zu nutzen.
Ich  nutze diese in meienem Block auch überhaupt nicht. Ich mach alles über Abrufenaktionen. Damit kann man auch mehere Dropdownmenüs haben.
Ich nutzen einen Spiegelparameter und eine Basispunkt damit nach dem spiegeln auch der Anschlag mitverlängert wird. Den Spiegelparamert habe ich in der Mitte abgesetzt und mit einem Streckungsaktion und Abstandsmultiplikator von 0.5 versehen.
Ich verstehe auch dein Problem, bin auch auch daran gestoßen. Man muss seinen Block manchmal anders aufbauen damit Autocad zufrieden ist.
Gruß Christian
Freibier
AutoCAD 2025.1.2
erstellt am: 24. Apr. 2026 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
Original erstellt von piwurzel:
...Ich nutzen einen Spiegelparameter und eine Basispunkt damit nach dem spiegeln auch der Anschlag mitverlängert wird.
So ist der "optische" Output des dyn. Blocks nach jeweilig gewünschter Einstellungen der Dropdowns zwar so, wie er sein sollte, aber ich bin im Bauchgefühl nicht sicher, ob es mich langfristig stört, dass die Geometrien die Seiten um den Basispunkt wechseln und nicht mehr "nur" in eine Richtung gehen. Denn bei dieser Lösung würde der Block "wandern", wenn man abwechselnd Breite/Anschlagseite ändert.
(den Block anders aufgebaut, damit diese Spiegelachse zentral auf X=0 liegt gemeinsam mit dem Basispunkt würde ich gerne vermeiden)
Aber die Kombi mit einem Basispunktparameter hatte ich nicht am Schirm! Danke!
