  Rund um AutoCAD
  Befehlszeile Transparenz
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehlszeile Transparenz (490 / mal gelesen)
Prisoner
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Prisoner an!   Senden Sie eine Private Message an Prisoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prisoner
Windows 11 Enterprise,
AutoCAD 2026
erstellt am: 15. Apr. 2026 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand die Stelle, wo die Transparenzeinstellung des Befehlszeilenfensters (nicht angedockt) gespeichert ist, SysVar/Registry...?
Autodesk/Google hab ich schon abgesucht.
Beim Arbeitsbereichswechsel (ARBEITSBER) wird bei mir spätestens nach einem AutoCAD-Neustart die Transparenz immer wieder auf die Voreinstellung ("70% Opazität") zurückgesetzt, ich hätte sie gerne dauerhaft AUS ("100% Opazität").
Also mit dem Arbeitsbereich wird sie anscheinend schon mal nicht gespeichert.
Anselm
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 15. Apr. 2026 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prisoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Anselm,
scheint ein Bug zu sein, der sich durch alle Versionen zieht. Es sind im www Berichte von Usern zu finden, bei denen es nach etlichen Speicherversuchen des Arbeitsbereichs plötzlich funktionierte.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
Prisoner
Bauingenieur
AutoCAD 2026
erstellt am: 16. Apr. 2026 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
danke, das ist ja auch schon mal eine wertvolle Info (die ich nicht gefunden habe).
Also grundsätzlich ist es bei mir so, dass die Transparenz solange gespeichert bleibt, solange ich in einer AutoCAD-Session bin. Sobald ich AutoCAD beende und neu starte, ist alles auf Vorgabe.
Insofern kann ich schlecht testen, wie es anscheinend andere versucht haben, so dass es nach einigen Versuchen (von was? Einfach mehrmals hintereinander speichern? Wie oft?) dann funktionieren soll.
Wenn das dann mal funzt und mal nicht, würde mir es auch nichts nützen, da der ArbBerWechsel relativ oft vorkommt (Homeoffice-Büro).
Daher bleibt die Frage, ob es da eine SysVar, ini-Datei, Registry-Eintrag o.ä. gibt, dann könnte ich bei jedem AutoCAD-Start was automatisieren.
Ich werde, falls hier niemand die Lösung kennt, auf jeden Fall dann Autodesk anfragen und das (dann offizielle) Ergebnis hier mitteilen.
