  Rund um AutoCAD
  Auswahl verschwindet beim panen im Afenster
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Auswahl verschwindet beim panen im Afenster (436 / mal gelesen)
Gazza
Sehen Sie sich das Profil von Gazza an!   Senden Sie eine Private Message an Gazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazza
System: Windows 11 Business
Computer: Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz), 64.0 GB RAM, NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
AutoCAD 2026 / Civil 3D 2026 / Map 3D 2026
erstellt am: 24. Mrz. 2026 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen, ich verzweifele gerade an einem Problem, das vermutlich so alt ist, wie die AutoCAD-Menschheit und ich meine auch, es schon mal durch addieren mehrerer Einstellungsvariablen bei der Systemvariablen gelöst zu haben (oder es war eins der vielen anderen Systemvariablenprobleme, kann auch sein...), aber ich finde es hier im Forum nicht mehr.
Ich bekam gestern (leider) einen neuen PC, zwar habe ich mir so gut es ging alle AutoCAD-Einstellungen vom alten gesichert und gescreenshottet und es läuft auch so langsam alles wieder so, wie es soll, nur eins nicht:
wenn ich im Modell-Bereich des Layouts Objekte auswähle und die Ansicht pane (via Zwischenklick und schieben mit der angezeigten Hand), geht die komplette Auswahl verloren und ich muss alles nochmal neu auswählen.
Der gleiche Vorgang im "normalen" Modell funktioniert ganz normal.
Ich meine auch, es hat anfangs funktioniert, nur seit heute Vormittag nicht mehr.
Ich bin auch schon alle Systemvariablen, die in diesem Zusammenhang genannt werden, durch und habe alles nochmal auf die Variable gestellt, die für diese Bearbeitung benötigt wird (also hin zur falschen Zahl und wieder zurück, zur richtigen, weil alles richtig eingestellt war), aber nichts davon funktioniert.
Neustarten konnte ich Programm und PC noch nicht, weil ich durchs suchen und probieren schon genug Zeit verloren habe, die ich momentan ohnehin nicht habe.
Was kann ich denn noch probieren? Danke.
Edit: sollte in meinen Systemangaben <-- noch 2025 angezeigt werden, hat es sich noch nicht aktualisiert, denn im Profil ist 2026 hinterlegt (und auch der Haken für die sofortige Gültigkeit gesetzt)
[Diese Nachricht wurde von Gazza am 24. Mrz. 2026 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Mrz. 2026 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazza 10 Unities + Antwort hilfreich
das panen selbst funktioniert und der Cursor wird dabei zu einer weußen Hand?
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 24. Mrz. 2026 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazza 10 Unities + Antwort hilfreich
auch schon die SYSVAR "SELECTIONOFFSCREEN" geprüft?
Gruß Bernd
Gazza
erstellt am: 25. Mrz. 2026 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Ja.
Original erstellt von bbernd:
Ja, steht/stand auf 1.
Habe jetzt eine andere Datei offen und bei einer Linie, mit der ichs gerade getestet habe, hats funktioniert.
Obs Zufall war, oder es wegen der Miniauswahl (mehr als 3-4 Linien war en es gestern auch nie) besser geht oder obs an der Datei lag (an die gestrige muss ich später nochmal ran), kann ich jetzt nicht sagen.
Ich werde es aber im Auge behalten, wenn ich nachher nochmal die gestrige Datei bearbeite.
