  Rund um AutoCAD
  Beschriftung für dynamischen Block (Angaben automatisch von Block übernehmen)
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Beschriftung für dynamischen Block (Angaben automatisch von Block übernehmen) (457 / mal gelesen)
KS Bannerod
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von KS Bannerod an!   Senden Sie eine Private Message an KS Bannerod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KS Bannerod
AutoCAD 2021
C.A.T.S (Aufsatz TGA)
erstellt am: 03. Mrz. 2026 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADde_02_Beispiel_Beschriftung-dyn-Block.dwg.txt
Guten Morgen liebe CADler,
für unsere Durchbrüche habe ich verschiedene dynamische Blöcke erstellt. Die Beschriftung machen wir allerdings „händisch“ mittels Multi-Führungslinie. Vielleicht kann uns jemand einen Weg zeigen, wie wir die Größenangaben automatisch in ein Textfeld bekommen? Ein Beispiel ist angehängt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Katharina
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
BricsCAD Version 24.2.07
erstellt am: 03. Mrz. 2026 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KS Bannerod 10 Unities + Antwort hilfreich
Durchbrueche_und_Revi-oeffnungen_dynamisch_mm_Export.dwg.txt
Hallo Katharina,
wir haben uns diese Blöcke erstellt:
Man muss allerdings nach dem Ändern der Maße die Felder aktualisieren lassen.
Der Sichtbarkeit vom Block "BD-DD-Schachtsymbol_dyn__1-50_mm" ist nicht in Ordnung, ich habe aber kein AutoCAD mehr zur Verfügung, um das zu korrigieren.
Viele Grüße Esme
KS Bannerod
AutoCAD 2021
erstellt am: 03. Mrz. 2026 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Esme.
Deine Blöcke sehen gut aus. Werde nur versuchen, dass die Texte mit Bezugsstrich auf einmal "verschiebbar" werden.
Katharina
