  Rund um AutoCAD
  Beschriftungsmaßstab bei Bemaßungsstilen filtern
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftungsmaßstab bei Bemaßungsstilen filtern (465 / mal gelesen)
werner210365
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von werner210365 an!   Senden Sie eine Private Message an werner210365  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werner210365
AutoCAD 2021 und AutoCAD 2024
AutoCAD Architecture 2023
PERICAD
DOKACAD
erstellt am: 20. Feb. 2026 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wie kann man Bemaßungen mit einem Beschriftungsmaßstab (z.B. 1:50) von einem bestimmten annotativen Bemaßungsstil herausfiltern
und dann in einen anderen Beschriftungsmaßstab ändern.
Der Beschriftungsmaßstab ist nicht greifbar über Schnellauswahl, "Ähnliche auswählen" oder Filter so weit ich weiß?
Manchmal ist ein Beschriftungsmaßstab optisch zu groß für den gewählten Probeausdruck oder Endausdruck.
Dann könnte man das schnell abändern.
Es gibt eine LISP von Thomas Krüger im AutoCAD-Magazin 2/2013 die die Beschriftungsmaßstäbe rausfiltert, aber da werden die gewünschten Beschriftungsmaßstäbe aller Bemassungsstile gewählt.
Das ist ja auch schon mal hilfreich
Gibt es da einen Trick oder eine LISP?
Oder stehe ich mal wieder auf dem Schlauch
Werner
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 20. Feb. 2026 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs jetzt nicht getestet, aber normal sollte das gehen:
- ANNOALLVISIBLE auf 0
- Als aktuellen Beschriftungsmaßstab den gewünschten setzen
- Mit Fenster-Auswahl alles auswählen
- mit Schnellfilter alle Bemaßungen, die Beschriftungen sind filtern
Gruß Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Feb. 2026 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach zB. nur 1:50 Objekte darstellen lassen kann und dann alle sichtbaren auswählen, anschließend nach dem Bemaßungsstil filtern kann = Ergebnis wie gewünscht.
>"Gibt es da einen Trick"
Aktuellen Beschriftungsmaßstab setzen und ganz normal auswählen/filtern
>" oder eine LISP?"
Es gibt alles, zumindest alles was allgemeingültig benötigt wird.
>"Es gibt eine LISP von Thomas Krüger im AutoCAD-Magazin 2/2013 die die Beschriftungsmaßstäbe rausfiltert,"
>"aber da werden die gewünschten Beschriftungsmaßstäbe aller Bemassungsstile gewählt."
Die Maßstäbe haben ja nichts mit den Bemaßungsstilen zutun und der Stil muss auch nicht annotativ sein,
also ist das doch in Ordnung, oder ich verstehe das Problem nicht.
Oder geht es darum noch einen zweiten Schritt zu benötigen (filtern auf BemStil)?
Ausschließlich Bemaßungen ergeben im allgemeinen wenig Sinn, eher alle annotativen Objekte des Beschriftungsmaßstabes..
Siehst du, ein allgemeingültiges Tool, perfekt.
Es lässt zum Beispiel eine Objektwahl-vor-Befehl zu, daher könntest du zuerst die Auswahl treffen (alle Objekte des betreffenden Stils im aktuellen Bereich)
und dann das Tool starten.
Zum testen, einfach copy/paste in die Befehlszeile und wenn nach einem Objektgefragt wird, dann eine Bemaßung des BemStils anklicken.
(if (sssetfirst nil (ssget "_X" (list'(0 . "*DIM*")(cons 410 (getvar 'CTAB))(assoc 3 (entget(car(entsel)))))))(c:ACM-SCALESELECT))
werner210365
Bautechniker
PERICAD
DOKACAD
erstellt am: 20. Feb. 2026 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan, hallo cadffm
Ich stand mal wieder auf dem Schlauch und sah den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Die Variable ANNOALLVISIBLE war der "einfache" Schlüssel zur Lösung meines Problems.
Werner
