  Rund um AutoCAD
  Windows 11 vs AutoCAD 2022
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Windows 11 vs AutoCAD 2022 (1319 / mal gelesen)
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 30. Jan. 2026 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
bereits beim Start der durch Mickerzoff angeregten "Aktualisierung" des Betriebssystems meines Rechners von Windoof 10 pro 64bit auf Win-noch-doofer 11 wurde dieser Installationsvorgang mit der Meldung angehalten, die von mir verwendete AutoCAD 2022 Vollversion (0815 Standard ohne alles) wäre für den Betrieb unter W11 nicht mehr geeignet und ich müsse sie aktualisieren, um mit dem Downgrade des Betriebssystems fortfahren zu können.
Nun habe ich mir über die Jahre diese ACAD-Version recht gut zu meinen Bedürfnissen passend zurechtgeschnitzt: Werkzeugkästen (auch eigene), Icons wegen der besseren Erkennbarkeit aus ACAD 2017 re-importiert ... sowas halt ... und möchte nicht auf eine andere ACAD-Version wechseln, bei der diese Anpassungen vielleicht nicht mehr funktionieren ... und da z.B. schon die verwaschenen Original-Icons der 2022er Version für mich ungeeignet waren und ich bei Kollegen mit aktuelleren Versionen (z.B. 2026) sehen kann, dass sich die Erkennbarkeit der Icons nicht wieder gebessert hat, erst recht nicht.
Allerdings habe ich bei einigen Leuten hier im Forum in der Sysinfo gesehen, dass sie ACAD 2022 auch unter W11 betreiben.
Daher meine Frage: wie gemacht?
Bin für jeden ernst gemeinten Tipp dankbar.
Gernot
Die Goldene Regel:
"Was du nicht willst, das man dir tu,
das füg auch keinem andern zu."
Die Salzregel:
"Was immer man mir zugefügt hat, das darf ich auch anderen zufügen; und was immer andere getan haben, das darf man auch ihnen antun."
frei nach Naomi Alderman, The Future
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Jan. 2026 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Acad 2022 läuft problemlos unter Win11.
Es muss vor Windows 11 24H2(!) allerdings aktualisiert werden auf mindestens 2022.1.4
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/release-health/resolved-issues-windows-11-24h2#3488msgdesc
CADchup
CADmaro.de
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 11 pro 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2026 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
wenn ich jetzt(!) den Wechsel des Betriebssystems anschubse ... bekomme ich dann das von Dir mit Ausrufezeichen versehene W11 24H2(!) ?
Oder funktioniert das Ganze dann auch mit den späteren W11-Versionen, wenn ich ACAD 2022 auf V2022.1.4 aktualisiert habe?
Gernot
Die Goldene Regel:
Die Salzregel:
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 11 pro 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2026 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und eine weitere Verwirrlichkeit: jetzt habe ich über den Aufruf "APPMANAGER" sowohl "Autodesk App Manager" als auch "Verfügbare Autodesk-Apps" von Version 3.2.1 auf 3.6.0 aktualisiert und es wird dort nun für beide unter Status "Auf dem aktuellsten Stand" angezeigt, aber unter Hilfe -> Info über AutoCAD 2022 wird mir nur "Produktversion: S. 173.0.0 AutoCAD 2022.1.3" attestiert ... wie komme ich nun zu 1.4?
Die Goldene Regel:
Die Salzregel:
piwurzel
Bauzeichner Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 30. Jan. 2026 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube an das Update zu kommen wird schwierig. Autodesk supportet immer nur die letzten 4 Versionen (2026, 2025, 2024, 2023), deswegen werden dir auch keine Updates mehr angezeigt.
Du musst hoffen das jemand die Installationdatei noch hat.
Gruß Christian
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Jan. 2026 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von piwurzel:
..., deswegen werden dir auch keine Updates mehr angezeigt.
Frag das Update mit einer Supportanfrage bei Autodesk an, du bekommst dann einen Downloadlink. Lass dir das aktuelle Update geben. Dürfte 1.6 sein.
Ob die 1.6 mit Win11 25H2 oder 26H2 oder wat auch immer funktioniert, kann niemand beantworten. Definitiv sollte man von 2022 aber langsam mal wegkommen, weil Supportende.
CADchup
CADmaro.de
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 30. Jan. 2026 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot,
Eine AutoCAD_2022.1.4_Update.exe hätte ich noch. Müsstest mir nur eine Freigabe per PM schicken auf der man 1 GB ablegen kann
Klaus
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 11 pro 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2026 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr drei,
CADchup hat seine 10 Unities schon, an Euch beide sind sie unterwegs ...
@Christian: danke für den Tipp.
@CADchup: die 2022er Version funktioniert und sie funktioniert so, wie ich es gewohnt bin und demzufolge haben will ... und bei den Kollegen hier, die neuere Versionen installiert haben, sehe ich keine Funktionen, von denen ich der Meinung bin, sie unbedingt haben zu wollen, geschweige denn, sie zu brauchen. Und nur weil Autodesk jedes Jahr eine neue Version nachschiebt, sehe ich mich nicht in der Pflicht, dem hinterherzuhecheln.
@Klaus: ich versuch's erst einmal mit CADchups Variante über den Autodesk Support ... falls das nicht klappen sollte, würde ich noch einmal auf Dich zukommen.
Danke Euch allen, schönes WE.
Gernot
Die Goldene Regel:
Die Salzregel:
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 30. Jan. 2026 editiert.]
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Jan. 2026 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Eins noch zur Ergänzung und falls irgendwann mal jemand danach sucht:
Ich habe Autodesk in Sachen Vorgängerversionen oft als relativ kulant wahrgenommen. Fakt ist allerdings nach den aktuellen Nutzungesbedingungen, dass nur die drei direkten Vorgängerversionen des aktuellen Produkts genutzt werden dürfen:
"Berechtigte Vorgängerversionen sind in der Liste der Vorgängerversionen aufgeführt, die hier verfügbar ist: https://www.autodesk.com/support/account/manage/versions/previous-versions. Im Allgemeinen, aber nicht immer, ist das Nutzungsrecht für Vorgängerversionen auf die drei (3) Vorgängerversionen beschränkt, die der aktuellen Version zuletzt vorausgegangen sind. Wenn eine neue Version der Software veröffentlicht wird, gilt typischerweise Folgendes: (a) Die Liste der Vorgängerversionen wird aktualisiert; (b) die neue Version wird zur aktuellen Version; (c) die ehemalige aktuelle Version wird zur neuesten Vorgängerversion; und (d) die ehemalige älteste Vorgängerversion wird aus der Liste entfernt."
aus Nutzungsbedingungen
CADchup
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 30. Jan. 2026 editiert.]
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 30. Jan. 2026 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADchup: Du hast vergessen zu vermerken dass diese Nutzungsbedingungen bei laufender Subscription gelten. Wenn nun jemand eine Netzwerklizenz nicht auf Named User umstellen wollte und damit das Abo beendet wurde, kann die Version 2022 trotzdem noch legal verwenden.
Spitzfindigkeiten, ich weiß - aber nur der Vollständigkeit
Klaus
cadffm
良い精神
Sehen Sie sich das Profil von  cadffm an!   Senden Sie eine Private Message an cadffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jan. 2026 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorgängerversionen
Sollte sich kürzlich nichts geändert haben, so sind es die vorherigen 5 Versionen,
wobei aber nur die letzten 3 im Support sind.
(also vorherige Version 4 und 5 - Login und Betrieb okay, aber Download und anderer Support nicht mehr)
@Klak
Nur für mich, bin da nicht so firm:
Du meinst Lizenzen welche den Ursprung nicht in einer Subscription hatten.
Oder?
Das können (oder konnten?) Ja auch nicht-Netzlizenzen sein!?
Frage nur aus Interesse.
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 31. Jan. 2026 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von  cadffm:
@Klak
Oder?
Genau, Kauf der Software mit Maintenance. Habe nur Netzwerkversion dazu geschrieben da ich mir nicht sicher bin ob ein Wechsel für Einzelplatzlizenz nicht schon früher endete.
Klaus
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 11 pro 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2026 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde, hallo Klaus,
nachdem sich nun über mehrere Tage sowohl unser heldenhafter IT-ler als auch ich mit verschiedenen, anscheinend unterschiedlich schlecht trainierten Instanzen der KI herumgeärgert haben, die sich bei Autodesk mittlerweile als "Kundenbetreuer" ausgeben darf, habe ich nun tatsächlich eine 973.033 KB große AutoCAD_2022.1.6_Update.exe vorliegen, nach deren Installation mir unter Hilfe -> Info über AutoCAD 2022 eine "Produktversion: S 203.0.0 AutoCAD 2022.1.6" angezeigt wird.
Diese V1.6-Update-Datei für die deutsche 2022er AutoCAD-Vollversion (ohne Aufsätze) werde ich gut aufheben ... wer weiß
Demzufolge scheint nun der Installation von W11 nichts mehr im Wege zu stehen    ... aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Gernot
Die Goldene Regel:
Die Salzregel:
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 11 pro for workstation - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2026
erstellt am: 13. Feb. 2026 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ArCADe-Spieler:
Hallo Gemeinde,
bereits beim Start der durch Mickerzoff angeregten "Aktualisierung" des Betriebssystems meines Rechners von Windoof 10 pro 64bit auf Win-noch-doofer 11 wurde dieser Installationsvorgang mit der Meldung angehalten, ...
Gernot
wenn du dir Stress sparen willst, mach tabula rasa
Deinstalliere Autocad, mach n update auf win 11 - setze anschließend den Rechner unter win11 komplett zurück und installiere dann alles was du brauchst neu - so hast nen halbwegs sauberes System ohne die update-Altlasten
Gruß Torsten
[Diese Nachricht wurde von whf_muc am 13. Feb. 2026 editiert.]
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Feb. 2026 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von whf_muc:
Wenn du wirklich tabula rasa machen willst, installier' Linux und mach mit BricsCAD weiter.
CADchup
CADmaro.de
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25 + V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 13. Feb. 2026 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder weiter unter Windows 11 - da läuft BricsCAD ebenfalls super
P.S. hatte einst ebenfalls Probleme die Autodesk Infrastructure Suite 2020 auf Windows11 zum laufen zu bekommen. Konnte es dann lösen, in dem ich zusätzlich die Testversion von AutoCAD LT installierte - danach lief es auch wieder mit AutoCAD 2020. Nichts des do trotz ist BricsCAD was CAD betrifft schon lange mein "Dailydriver" und AutoCAD nutze ich fast nur noch für Support- und Seminar Anfragen oder YouTube Videos - also nicht mehr für eigene Zeichnungen.
Grüße Karin
CADgestaltung.de   .  CAD-Tipps bei YouTube
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 11 pro 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2026 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Rückmeldung nach einer Woche Windows 11 und AutoCAD 2022 V1.6: es läuft, aber im Vergleich unendlich lahmarschig ... allein z.B. das Öffnen des Drucken-Dialog-Fensters geschah vorher instant nach Drücken von Strg+P, jetzt sehe ich erst einmal drei bis fünf Sekunden lang den blauen Ring der tollen neuen Windows 11 Eieruhr ... bei jedem Print/Plot ... mal ganz abgesehen von dem ganz allgemein widerlichen Windows 11 Look.
Hallo Torsten,
bei einem privaten Rechner würde ich das (vielleicht) so machen ... hier auf Arbeit sind jedoch so viele Sachen eingebunden, dass dies dann eine zusätzliche Aufgabe für unsere IT-Abteilung wäre, die eh vor Arbeit schon kaum mehr aus den Augen gucken kann
Hallo CADchup, hallo Karin,
ebenfalls: privat denke ich aktuell tatsächlich darüber nach, mir (trotz der momentan wahnsinnigen Hardwarepreise) wieder mal einen neuen Rechner zusammenzuschrauben, der dann komplett unter Linux fahren soll. Da es dort jedoch hauptsächlich ums Zocken geht, muss ich erst einmal klären, ob und welche meiner aktuell verwendeten Tools entsprechende Äquivalente unter Linux haben, oder ob ich mich dann doch noch mit Wine o.ä. "rumärgern" muss. Außerdem verwende ich auch privat AutoCAD, um 3D-Druck-Vorlagen zu erstellen ... insofern wäre dieses BricsCAD da vielleicht auch interessant.
Dienstlich ist die Firma (leider) zu sehr an die Windows-/Microsoft-Welt und AutoCAD "gebunden", da wird's mit einem Wechsel wohl definitv nichts.
Gernot
Die Goldene Regel:
Die Salzregel:
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 11 pro 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2026 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
noch einmal zum Thema lahmarschige Druckeraufrufe:
seit der Umstellung auf W11 ist jeder Aufruf eines mit pdf24 verknüpften Druckauftrages mit 7 Sekunden Eieruhr und innerhalb der Plotten-Fensters jede Änderung betreffs Fenster, Ausrichtung oder Format VOR der Reaktion auf den entsprechenden Klick mit je weiteren 3 bis 4 Sekunden Wartezeit belastet.
Gibt es - außer Linux und BricsCAD - Lösungsansätze dafür?
Pdf24 wurde gewählt, weil es der einzige pdf-Druckprozessor war, der unterschiedliche Linienstärken auch bei Skalierung des zu druckenden Bereichs sauber darstellt, und weil er - ebenfalls als einziger (getesteter) - z.B. keine störenden Rahmen um Texte und Maßzahlen erzeugte.
Danke für jeden ernstgemeinten Vorschlag.
Gernot
Die Goldene Regel:
Die Salzregel:
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 31. Mrz. 2026 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
betrifft die lange Wartezeit nur bestehende Pläne (bei denen der pdf24 Drucker bereits in der Seiteneinrichtung eingestellt war) oder auch neue?
Ist der pdf24 Drucker in den Optionen als Standard eingestellt? (hier vielleicht zu Testzwecken mal rein- oder rausnehmen).
Grüße Karin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Mrz. 2026 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich auch gleich dran gedacht, das der PDF24 als Standard im System "plötzlich" gut funktionieren soll.
" keine störenden Rahmen um Texte und Maßzahlen erzeugte"
Rahmen um Texte?
Das klingt nach Einstellung von Acas und Anzeige des PDF Viewer.
PDFSHX eingeschaltet, eingestellt zum erzeugen des (shx)Text als Kommentar - neuere Versionen können es auch als unsichtbaren wchten Text in die PDF packen.
Damit shx Texte in der PDF (da sind es nur Striche) ebenfalls durchsuchbar/auffindbar sind.
Je nach Viewer Einstellung lässt du die Kommentare ggf. mit einer Umrandung anzeigen!?
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 11 pro 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2026 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
sowohl als auch: ist in der Seiteneinrichtung - wie bei meiner Start-Vorlage-Zeichnung - pdf24 als Vorauswahl für den Standard-Ausdruck eingestellt, habe ich die 7 Sekunden Wartezeit beim Drücken von Strg+P sofort, steht dort irgendein anderer Drucker, dauert das Erscheinen des Plotten-Fensters nach Drücken von Strg+P deutlich kürzer, wechsle ich allerdings dann dort zu pdf24 (leider unumgänglich, da bei uns alle Papier-Druckaufträge als pdf's "ausgelagert" sind), habe ich die 7 Sekunden Wartezeit dann, bis mir der pdf24-Drucker zur Verfügung steht.
In den Windows-Drucker-Einstellungen ist pdf24 als DER Standard-Drucker eingestellt - falls Du das mit den Optionen gemeint hattest.
Hallo Sebastian,
pdf24 als Standard "plötzlich" gut funktionieren ... hier fehlt mir ein Stück ... mit W10 und ACAD2022, pdf24 als Standard-Windows-Drucker und als Standard-Drucker in der Seiteneinrichtung angelegt: Strg+P ließ das Plotten-Fenster instant erscheinen ... mit W11, ACAD2022 und unveränderten Einstellungen: 7 Sekunden Wartezeit ... zu wenig, um sich einen Kaffee zu holen, aber jedes Mal genug, um sich zu ärgern.
Rahmen um Texte: wir verwenden nahezu ausschließlich die simplex8.shx ... PDFSHX muss ich mal ausprobieren, aber dann fängt erneut die Suche nach einem pdf-Druckprozessor an ... ich hatte auf so etwas wie: diesen pdf-Druckprozessor nehmen und diese oder jene Voreinstellung setzen gehofft
Gernot
Die Goldene Regel:
Die Salzregel:
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Mrz. 2026 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
>" hier fehlt mir ein Stück "
Karin und ich meinten beide: Den PDF24 als Windows Vorgabe (Standard Drucker),
so wie du es herausgefunden hattest.. okay, das ging also im alten System als Workaround, jetzt aber nicht mehr, hmm.
>"Rahmen um Texte: wir verwenden nahezu ausschließlich die simplex8.shx"
Also kann man in PDF nicht nach den Testen suchen
außer man stellt PDFSHX ein, dann wird der Text als zusätzlicher Kommentar (oder unsichtbarer Text) in das PDF hinzugefügt.
So kann man die Suchfunktion nutzen - dafür ist dieser Weg/Variable gedacht.
Brauchst du bzw. die Empfänger es nicht durchsuchbar, schaltest du es einfach aus.
Im "Inhalt bearbeiten" Modus werden in PDF-Viewern (echte)Texte auch umrandet, das meinst du ja hoffentlich nicht.
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 11 pro 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2026 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
in den pdf's nach Texten suchen: nöö, ist auch weder erforderlich (zum Ausdrucken) noch erwünscht (an Kunden oder Außendienstler gemailt).
Die Rahmen, von denen ich sprach, wurden vor der Verwendung von pdf24 als Standard, bei anderen pdf-Druckprozessoren beim Ausdruck automatisch um jeden Text herum erzeugt ... bei kursiven Texten und Maßzahlen entsprechend schiefe Parallelogramme, bei nicht kursiven Texten einfache Rechtecke.
Ob bei diesen Druckprozessoren so etwas wie Durchsuchungs-Möglichkeit und demzufolge automatische Hinterlegung von unsichtbaren Textobjekten eingestellt war, kann ich auf die Schnelle nicht nachvollziehen ... wegen der genervten Rückmeldungen von Kunden (Freigaben, Änderungsmitteilungen) und Monteuren, über - wegen der Rahmen - nicht mehr lesbare Texte, die bei mehrzeiligen Texten häufig durch den Text der nächsten Zeile liefen, wurde damals sehr schnell nach einem anderen Druckprozessor gesucht und unter W10 mit pdf24 gefunden.
Gernot
Die Goldene Regel:
Die Salzregel:
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 01. Apr. 2026 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot,
kannst Du mal eine Beispieldatei mit 2 - 3 Texten und das pdf Ergebnis hier einstellen?
Wir nutzen als Drucken den mit ACAD ausgelieferten "DWG to PDF", haben überwiegend Texte mit Arial.ttf Font und pdfshx = 0.
Rahmen oder ähnliche "Auffälligkeiten" und Zeitprobleme treten auch bei Rechnern min Win1 und ACAD2025 bzw. 2026 nicht auf und in den pdf-Dateien kann man den Text suchen und finden.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 01. Apr. 2026 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
...Umstellung auf W11 ist jeder Aufruf eines mit pdf24 verknüpften Druckauftrages mit 7 Sekunden Eieruhr und innerhalb der Plotten-Fensters ...
Meinst du mit "Druckauftrag" den Befehl "Plotten" in Acad oder einen fertigen Auftrag in der Druckerwarteschlange?
Einer der Klassiker für langsame Druckbefehle war (ist??) ein Link bei den PC3 Dateien, der irgendwohin geführt hat. Acad sucht nämlich (oder heutzutage nicht mehr?) auch die Linkziele nach Druckertreibern ab, und wenn das in die Sackgasse oder in den Wahnsinn führt, ja dann dauert der Befehl halt.
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 11 pro 64bit
erstellt am: 02. Apr. 2026 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
wird tatsächlich schwierig, weil ich nichts "aus dem laufenden Betrieb" posten darf, das Problem kurz nach meinem Einstieg hier auftrat und dann über Windows 7 und 10 mit pdf24 gut gelöst war ... die Probleme treten bei mir (und anderen Konstrukteuren/Technikern) erst nach/seit Wechsel auf Windows 11 auf. Und ich weiß tatsächlich nicht mehr, welcher pdf-Druckprozessor damals verwendet wurde, aber ich vermute, entweder der ACAD-eigene oder der von Windows/MS selbst. Insofern könnte ich pdf's mit Rahmen um die Texte nur aus damaligen Projekten ziehen ... darf ich nicht posten
Interessanter Weise steht bei Auswahl von PDF24 unter Name des Druckers/Plotters im Plotten-Fenster, darunter als Plotter: "PDF24 - Windows-Systemtreiber - von Autodesk" ... also wirklich alles zusammengefasst, was irgendwie reingeht.
Ich werde mal den von Dir benannten Druckprozessor ausprobieren - insofern: danke.
Hallo Peter,
wann genau diese Verzögerungen auftreten, habe ich im Verlauf des Threads ziemlich ausführlich näher beschrieben:
falls als aktuell aktiver Drucker in der Seiteneinrichtung pdf24 hinterlegt ist, 7 Sekunden Wartezeit nach Drücken von Strg+P bis das Plotten-Fenster geöffnet wird, bei Änderungen an Fenster, Format, Ausrichtung oder Skalierung innerhalb des Plotten-Fensters jeweils ca. 3 bis 4 Sekunden Wartezeit, bis die gewünschte Aktion ausgeführt wird. Schicke ich den Druckauftrag dann mit Klick auf OK ab, friert das Plotten-Fenster bzw. ACAD für weitere 3 bis 4 Sekunden ein. Die weitere Bearbeitung in pdf24 - egal ob über den creator oder das kleine Desktop-Frontend - geht dann flott vonstatten.
Falls ein anderer (physischer) Drucker oder Plotter ausgewählt ist, öffnet sich das Plotten-Fenster nach Drücken von Strg+P instant (so wie früher, vor W11 auch für pdf24), stelle ich dann im Plotten-Fenster auf pdf24 um, 7 Sekunden Wartezeit, bis diese Auswahl akzeptiert wird, und ab da weiter wie - siehe oben.
Deinen Hinweis mit den "ins Nirwana" führenden Links bei pc3-Dateien habe ich nicht verstanden. Kannst Du mir erklären, wo ich nachschauen müsste, um das zu kontrollieren?
Gernot
Und erneut: Frohe Ostern Euch allen.
Die Goldene Regel:
Die Salzregel:
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 02. Apr. 2026 editiert.]
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 02. Apr. 2026 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt hast du mich neugierig gemacht . PDF24 ist bei mir auch recht zäh ..
... darunter als Plotter: "PDF24 - Windows-Systemtreiber - von Autodesk" ...
Das "..von Autodesk .." steht bei mir bei allen anderen Druckern auch.
Unter "Optionen - Dateien - Suchpfad für Druckerkonfiguration" steht ein Pfad, der zu deinen PC* usw. führt. Wahrscheinlich ist das irgendein Netzwerkpfad: "p:\firmendaten\autocad\drucker" oder so was. Öffne den Pfad im Explorer und schaue, ob dort oder in Unterverzeichnissen eine ".lnk" liegt. Wenn nein, ist es gut. Wenn ja, schau wo der hinführt und ob das auch richtig ist ..
(Manchmal kam es vor, dass dort "c:\user\ex_mitarbeiter" oder \\toter_server\daten" steht, und das kostet Zeit.)
Ist aber vielleicht auch eine ganz falsche Spur ..
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 02. Apr. 2026 editiert.]
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 11 pro 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2026 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
nach einem Link habe ich gesucht ... keiner da. Die einzige Verknüpfung führt zum Hinzufügen eines neuen Druckers, und diese Datei/exe ist da und startet.
Da wenig Zeit, habe ich je nur einmal die beiden anderen angebotenen pdf-Druckprozessoren in ACAD ausprobiert ... beide vergleichbar lahmarschig wie pdf24 ... scheint also ein prinzipielles Problem mit nicht-physischen Drucken aus ACAD heraus zu sein ... oder doch wieder irgendein tolles Feature von W11, dass die Nutzer zur Verwendung eines nicht näher bezeichneten MS-Cloud-Mists zwingen/verführen/überzeugen soll ... ich hasse W11.
Gernot
Die Goldene Regel:
Die Salzregel:
