  Rund um AutoCAD
  Identische Schraffurmuster reagieren nicht identisch
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Identische Schraffurmuster reagieren nicht identisch (466 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 15. Jan. 2026 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pav_pat.zip
Edit - die Lösung zu Beginn:
Der Dateiname muss identisch sein mit dem Schraffurnamen: Schraffur "*irrsinn," -> Dateiname "irrsinn.pat"
nach vielen jahren sitze ich wieder über Schraffurmusterdefinitionen und frage mich, warum die 2 beiliegenden, identischen Schraffurmuster einmal passen, dann nicht ...
Ich habe mir aus den alten Diskussionen die riesige "Steine-Sammlung" geladen und zerlegt und getestet. Die PAT-Dateien liegen im Supportpfad und werden dort auch angezeigt. Wenn ich aber eine dieser PAT anwähle, kommt statt der Vorschau die Meldung "Fehler in der Musterdatei".
Die beiliegende pav.pat ist die einzige, die in der Vorschau und in der Anwendung funktioniert. Bei den anderen habe ich bisher keinen Fehler gefunden. Der Clou an der Geschichte ist aber: wenn ich "pav.pat" in die identische "pav1.pat" kopiere, dann verweigert er die pav1.pat auch.
Sieht jemand warum das so ist? Ich bin reichlich ratlos ....
Schönen Abend noch oder guten Morgen!
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 16. Jan. 2026 editiert.]
cadffm
良い精神
Sehen Sie sich das Profil von  cadffm an!   Senden Sie eine Private Message an cadffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2026 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
n'Abend
Ohne am Rechner zu sitzen, also ungetestet jnd aus dem effeff:
Wie ist es denn wenn du das Muster dann auch PAT1 nennst?
Nur mal so gefragt, km Gedanken 'da war doch was anders (als bei .lin Dateien)
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 11 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 16. Jan. 2026 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
beim umbenennen der PAT-Datei ist es wichtig, auch den Schraffurmustername in der Datei anzupassen, da Autocad ein Muster=Dateiname erwartet. Vielleicht stimmt das auch bei deinen anderen PAT-Dateien mit Fehlern nicht?
Wenn ich in deiner pav1.pat-Datei
Code:
*pav
durch
Code:
*pav1
ersetze akzepiert mein AutoCAD das Schraffurmuster.
siehe auch hier
gruß
Stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2026 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die Übersetzung meines Posts
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 16. Jan. 2026 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ja das war das Problem:
Da kommen Erinnerungen an Autocad 2.6 auf ....
