  Rund um AutoCAD
  Rückgängig funktioniert nicht richtig
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Rückgängig funktioniert nicht richtig (765 / mal gelesen)
Tec-Solutions
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tec-Solutions an!   Senden Sie eine Private Message an Tec-Solutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tec-Solutions
Workstation Xeon 3,40 GHz - 32 GB RAM - 256 GB SSD
Windows 7 Professional - 64 Bit
Nvidia Quadro 4000
2x Samsung Bildschirm 27"
Inventor Professional 2015 - 64 Bit
AutoCad 2015
Advance Steel 2015
HP 8710 Mobile Worksation - 4 GB RAM
Windows 8.1
Nvidia FX 1600M
Inventor 2015
erstellt am: 16. Dez. 2025 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ModusSchattiert.pdf
Modus2D-Drahtkorper.pdf
Hallo User,
ich habe ein Problem mit Advance Steel 2026.
Vielleicht kennt jemand das Problem aus AutoCad.
Die Rückgängig Funktion in der Menüleiste funktioniert
im 2D-Drahhtkörper Modus zuverlässig.
In allen anderen visuellen Stilen funktioniert das nur für den letzetn Befehl.
Danach wird nichts mehr rückgängig gemacht.
Mehrmaliges drücken bringt keinen Erfolg.
Gleiches gilt für die Befehle _undo oder Strg +z.
Im reinen Autocad funktioniert alles problemlos.
Auch in den Vorgängerversionen von AS hat es immer funktioniert.
Die Ratschläge auf der Autodesk Webseite bringen keinen Erfolg.
Kennt jemand eine Stellschraube für dieses Problem?
Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel
Frank Amelang
Technical-Solutions
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 18. Dez. 2025 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tec-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss es nicht, aber hilft das?
AutoCAD Map 3D 2023 Hilfe | UNDOCTL (Systemvariable) | Autodesk
https://help.autodesk.com/view/MAP/2023/DEU/?guid=GUID-A28ACE3A-D8BB-4933-8FFC-3AF0F7BA0330
Tec-Solutions
Nvidia Quadro 4000
AutoCad 2015
Advance Steel 2015
Windows 8.1
Nvidia FX 1600M
Inventor 2015
erstellt am: 18. Dez. 2025 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Variable steht auf 53 und es funktioniert ja im 2D-Drahtkörper Modus.
Trotzdem Danke.
Frank Amelang
Technical-Solutions
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 18. Dez. 2025 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tec-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Und auch in den anderen Stilen bleibt es auf 53 oder wechselt das?
Tec-Solutions
Nvidia Quadro 4000
AutoCad 2015
Advance Steel 2015
Windows 8.1
Nvidia FX 1600M
Inventor 2015
erstellt am: 18. Dez. 2025 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
steht immer auf 53 (schreibgeschützt)
Frank Amelang
Technical-Solutions
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Dez. 2025 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tec-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, was sagt der Support dazu?
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Tec-Solutions
Nvidia Quadro 4000
AutoCad 2015
Advance Steel 2015
Windows 8.1
Nvidia FX 1600M
Inventor 2015
erstellt am: 14. Jan. 2026 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
das Problem ist behoben.
Es handelte sich um einen Zugriff des MuM Praxispakets Stahlbau.
Dieses wurde von Mensch und Maschine gefixt.
Jetzt funktioniert es wie gewohnt.
Frank Amelang
Technical-Solutions
