  Rund um AutoCAD
  Layereinstellungen von XREFs ohne Layerstatus-Befehl mitkopieren und einfügen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Layereinstellungen von XREFs ohne Layerstatus-Befehl mitkopieren und einfügen (649 / mal gelesen)
CADDAWG
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADDAWG an!   Senden Sie eine Private Message an CADDAWG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADDAWG
AutoCAD Architecture 2026
erstellt am: 13. Nov. 2025 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Situation:
- Ich erstelle eine neue Zeichnung1.
- Darin lade ich eine Zeichnung2 als XREF. Diese kommt mit etwa 100 Layern. Viele dieser Layer interessieren mich nicht, weshalb ich sie ausschalte (Aus).
- Ich erstelle Zeichnung3.
- Ich kopiere die XREF aus Zeichnung1 (Strg+C) und füge sie in Zeichnung3 ein.
Sobald die XREF nun in Zeichnung3 eingefügt ist, hat sie hier ihre Original-Layer-Einstellungen (nicht die aus Zeichnung1).
- Mithilfe des "Layerstatus"-Befehls exportiere ich die Layereinstellungen aus Zeichnung1 und importiere diese in Zeichnung3.
Jetzt die Frage:
Gibt es eine Möglichkeit den letzten Schritt zu überspringen und stattdessen die Layereinstellungen der aus Zeichnung1 kopierten XREF DIREKT in Zeichnung3 zu übernehmen?
Hintergrund:
Wir haben aktuell und werden in Zukunft Zeichnungen mit 10+ hineingeladenen XREFs haben, in denen die Layer für uns passend eingestellt sind. Verschiedene Kollegen möchten nun aus dieser "Sammlungszeichnung" die richtig eingestellte XREF kopieren und in ihren Zeichnungen damit weiter arbeiten - am liebsten ohne den "nervigen Layerstatus-Befehl".
(Die Quellzeichnungen der XREFs sollen nicht angerührt werden, weshalb hier die Layereinstellung nicht vorgenommen werden kann.)
Dankeschön!
neo4matrix
Sehen Sie sich das Profil von neo4matrix an!   Senden Sie eine Private Message an neo4matrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo4matrix
HP™ z2 Tower G4 Workstation mit
Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz
32 GB Arbeitsspeicher
1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD
NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM
HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w.
Windows 10 Pro, 64 Bit
AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit
ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit
Microstation v8 2004, 32 Bit
MicroStation CONNECT Edition Update 11
Microsoft Office 365, 32 Bit
Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 13. Nov. 2025 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDAWG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dein Problem hier reproduzieren können. Komisch ist ja, dass per Copy Paste innerhalb des DWG die Layer der xref erhalten bleiben, aber bei Paste in ein neues DWG verloren gehen. Meiner Meinung nach ein Bug.
Lösung habe ich auch keine, ausser du willst ein LISP, welches den Layerstatus mit nur einem Befehl speichert und exportiert (z.B. nach C:\TEMP\Status.las) und mit einem anderen Befehl importiert und "lädt"...
mfg neo
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Nov. 2025 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDAWG 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Das ist ein normales Verhalten, kein Bug.
Mit LISP ginge es. https://help.autodesk.com/view/ACD/2026//DEU/?guid=GUID-E8B76E26-4E16-4AC6-B5E1-2CEA0C21EA1B
<----- Bitte Systeminfo eintragen[/b], warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 14. Nov. 2025 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 14. Nov. 2025 editiert. {Link korrigiert}]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Nov. 2025 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDAWG 10 Unities + Antwort hilfreich
>" Komisch ist ja, dass per Copy Paste innerhalb des DWG die Layer der xref erhalten bleiben"
Nicht komisch, die Information der Layer(eigenschaften) sind ja in der Datei gespeichert, unabhängig von deinem c&p.
Du kopierst doch nur das (externe)Referenz Objekt, die Layer, Layereigenschaften oder gar die (externe) Dateizuordnung
bleiben in der Quelle völlig unangetastet.
Hast du mal 2 oder 20 Referenzen auf eine Xref, so werden immer alle Referenz-Objekte dieselben Layer zeigen.
Möchte man verschiedene Layereigenschaften, so muss man für jede Variante eine eigene Dateizuordnung anlegen.
(möglich mit mehrfach Zuordnung einer Datei, mit unterschiedlichen Referenznamen),
dann hat aber auch dementsprechend viele Layer. Und auch wenn es hier nicht Thema ist, so hat das alles nur Sinn mit Visretain=1
BTW: Hier ging es nur um c&p, aber das Verhalten stört noch bei viel häufiger vorkommenden Situationen:
Verschachtelte externe Referenzen! Ändert man in DateiA die xrefLayer-Eigenschaften einer angehängten Referenz,
so wünschen sich viele diese zu übernehmen, wenn sie DateiA in einer anderen Datei als Referenz anhängen.
Aber so funktioniert es nicht, die über Visretain=1 gespeicherten xrefLayer-Eigenschaften sind nur in der jeweiligen Datei gültig.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 17. Nov. 2025 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDAWG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADDAWG,
keine Ahnung ob dir das hilft aber schau dir mal VISRETAIN an.
Wenn du die Layer in Zeichnung2 direkt schaltest kann das helfen.
Wenn nicht ... dann nicht. Ist nur so eine Idee.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Nov. 2025 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDAWG 10 Unities + Antwort hilfreich
die Idee vernachlässigt aber das komfortable Layerhandling in EINER Datei und den K.O.-Punkt:
"Die Quellzeichnungen der XREFs sollen nicht angerührt werden, weshalb hier die Layereinstellung nicht vorgenommen werden kann."
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 18. Nov. 2025 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDAWG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, stimmt. Schade
Da bleibt nur Lisp oder irgendwas mit Layerstatus aber das hab ich mir selbst noch nicht mal genau angeschaut weil ich alles mit Lisp mache (schon bevor es sowas wie Layerstatus gab)
Andreas
http://kraus-cad.de
