  Rund um AutoCAD
  Zeichensatz .shx nicht gefunden. Geben sie einen Ersatzzeichensatz an
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichensatz .shx nicht gefunden. Geben sie einen Ersatzzeichensatz an (580 / mal gelesen)
IVDH808
Sehen Sie sich das Profil von IVDH808 an!   Senden Sie eine Private Message an IVDH808  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IVDH808
AutoCAD Mechanical 2021
erstellt am: 13. Nov. 2025 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein problem bei Titelblöcken in AutoCAD Mech. ich habe eine Überarbeitung von älteren Blöcken vorgenommen und diese mit neuem namen abgespeichert. das ganze dann noch in die dwt ergänzt. jetzt kommt allerdings beim einfügen der "neuen" Titleblocks der hinweis:
Zeichensatz .shx nicht gefunden. Geben sie einen Ersatzzeichensatz an <isocp.shx>
ich habe aber beim ändern ledigtlich geometrien ausgetauscht und keine texte angefasst. habe jetzt schon alles durch was Textstile angeht aber ich kann keinen unterschied zu den alten Titelblöcken feststellen. Prüfen/Bereinigen hat auch nichts gebracht. Mit WBlock die Objekte in neue dwg verschoben hat auch nicht geklappt. Den Dateityp auf ältere AutoCAD Mech Version habe ich auch schon aussprobiert.
hat noch jemand eine idee oder kann mir einen anderen Ansatz nennen wie ich das in den griff bekomme.
Daniel
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Nov. 2025 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IVDH808 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
prüfe mal unter STIL welche Schriftart Dein verwendeter Schriftstil nutzt und ab diese in den Supportpfaden zu finden ist.
Du kannst auch mal mit
Code:
(findfile "DeinSchriftstil.shx")
nach der Datei suchen.
HTH
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 13. Nov. 2025 editiert.]
IVDH808
erstellt am: 13. Nov. 2025 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe geprüft und rausgefunden das im STANDARD Textstil "isocp.shx" genutzt wird. der SupportPfad zeigt Lokal so wie auf den Server wo alle shx Fonts abgelegt sind. das blöde an der Fehlermeldung ist das vorne ja nur von ".shx" die rede ist aber nicht genau welcher Font.
Komisch ist auch wenn ich die Original dwg einfach unter neuem namen speicheer ohne Änderung habe ich trozdem die gleiche Meldung :/
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Nov. 2025 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IVDH808 10 Unities + Antwort hilfreich
>" das vorne ja nur von ".shx" die rede ist"
Das liegt wohl daran das der Dateiname "" (also nichts) ist!
Ich schlage vor: Lösche was du nicht anderen zeigen möchtest, führe BEREINIG alle aus,
speichere die Datei unter anderem Namen, schließen, öffnen, <Abfrage kommt noch?>
und hier anhängen.
Wir können nachsehen und wenn es ein Problem in der Datei ist, direkt helfen und das Ganze erklären.
IVDH808
erstellt am: 13. Nov. 2025 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal alles sensible rausgeworfen und erneut das einfügen mit AMTITLE probiert. leider ohne erfolg.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/IVDH808/2025_DE_EN_SF_PL.zip
Daniel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Nov. 2025 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IVDH808 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut deiner Meldung fehlt dir der Standardfont für komplexe Linientypen,
was sagt dein System bei dieser Eingabe:
Befehl: (findfile "ltypeshp.shx")
Sollte mit im Support-Ordner liegen und hält Zeichen für einoge Standard-Linientypen parat.
C:\Users\xxxxx\AppData\Roaming\Autodesk\xxxx\Rxxx\<lang>\Support\
In deiner Datei nutzt der Linientyp Amzigzag den Font,
der Linientyp wird vorgehalten für bestimmte Mechanical Objektzuweisungen.
Jezuz ist also die Frage ob deinem System der Font zur Verfügung steht,
also Datei vorhanden und der Ordner als Supportpfad eingetragen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Nov. 2025 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IVDH808 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere Frage: Wieso gibt es denn AttributDef S-000-00 UND AttributDef ZF-000-00,
das macht doch DECKUNGSGLEICH und SICHTBAR auf DEMSELBEN LAYER überhaupt keinen Sinn, oder?
Anm: Hier schreibt ein AutoCAD User, kein MECHuser, falls das die Unverständnis erklären kann!?
IVDH808
erstellt am: 13. Nov. 2025 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein system spuckt mit der suche den lokalen pfad aus:
C:\\Users\\xxx\\appdata\\roaming\\autodesk\\autocad mechanical 2021\\r24.0\\deu\\support\\ltypeshp.shx"
Ich habe das ltypeshp.shx jetzt mal in den serverseitingen Supportordner gelegt der auch in den Pfaden agegeben wird.
Autocad rerstart und erneut amtitle bringt keine änderung. und ich weiß leider immer noch nicht warum das jezt plötzlich ein problem ist.
Zu S-000-00 und ZF-000-00 das ist so gewollt weil jeweils eines vom Zeichner entfernt wird.
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Nov. 2025 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IVDH808 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf welchem Wert steht denn Deine Sysvar FONTALT
Bei mir ist es simplex.shx und ich bekomme beim laden Deiner Datei als Block folgende Meldung:
Setzt [simplex.shx] für [@Arial Unicode MS] ein.
Diese Schriftart wird bei Dir im Stil RussUnicode verwendet. Hast Du diese Schriftart bei dir? Ich nicht (gelbes Ausrufezeichen in STIL Fenster, wenn man auf diesen Stil geht.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 13. Nov. 2025 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IVDH808 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft's
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
