  Rund um AutoCAD
  AdMigrator.exe: ZIP via batch importieren?
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  AdMigrator.exe: ZIP via batch importieren? (703 / mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Windows 11
AutoCAD 2019 mit Plugins
erstellt am: 21. Aug. 2025 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein recht komplexes AutoCAD 2019 Profil. Im Zuge einer Modernisierung mĆƒĘ’Ć‚Ā¼ssen wir einen gewissen Archivbetrieb der Version sicherstellen kƶnnen. Hierbei ist es notwendig, dass sich User nicht mit dem Profil befassen müssen.
Ist es daher mƶglich
Code:
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\AdMigrator.exe"  /i /product ACAD /language "en-US"
ohne GUI mit direkter Angabe der ZIP auszuführen, damit wir das für den User automatisch erledigen können?
Archäologie Bubi
Archäologische Funddokumentation
Sehen Sie sich das Profil von Archäologie Bubi an!   Senden Sie eine Private Message an Archäologie Bubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archäologie Bubi
AutoCAD Map 3D 2024 / Raster Design
Faro AS-Built / TachyCAD
Agisoft Metashape Professional 2.2
erstellt am: 22. Aug. 2025 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist möglich.
Läuft bei uns auch als Batch für die obligatorischen Firmeneinstellungen.
Code:
tasklist | find /i "acad.exe" >NUL && (taskkill /im "acad.exe" /f)
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\AdMigrator.exe" /i /product "MAP" /language "de-DE" /s /file "Pfad der Zip-Datei"
start "" "C:\Programme\Autodesk\AutoCAD 2024\acad.exe"  /product MAP /language "de-DE" /b "Pfad des Scripts"
Zeile 1: stellt sicher, dass AutoCAD geschlossen ist.
Zeile 2: ladet das Zip.
Zeile 3: startet AutoCAD und führt ein Script aus, welches gewisse Einstellungen nachreicht, welche nicht in der Zip gespeichert werden.
Zumindest in unserem Netzwerk ist es wichtig, dass wenn ein User zum ersten mal am entsprechenden PC ACAD nutzt, dieses erst einmal normal gestartet werden muss, damit die Nutzerpfade angelegt werden können, welche dann durch die Zip angepasst werden.
Bubi spiele, Bubi glücklich!
solas
Windows 11
erstellt am: 25. Aug. 2025 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schƶn šŸ‘
Der Schalter /file war die Lösung. /s für den silent betrieb werden wir nicht nutzen, weil der User sehen soll, dass sein CAD eingerichtet wird.
