  Rund um AutoCAD
  DDCAL: Dialog für CADCAL und GeomCAL
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  DDCAL: Dialog für CADCAL und GeomCAL (531 / mal gelesen)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 11. Aug. 2025 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer bisher schon CADCAL als Ersatz für GeomCAL genutzt hat, findet die neue Version kostenfrei unter https://www.calscript.com/home.html . CADCAL gibt es nur noch integriert in CALScript, einem sehr leistungsfähigen Tool für Parametrik und Variantenkonstruktion.
CADCAL bzw GeomCAL erlauben über den CAL- bzw KAL-Befehl die Eingabe mathematischer Funktionen für mathematische Berechnungen, insbesondere Vektorrechnungen. Damit lassen sich viele sehr aufwändige geometrische Hilfskonstruktionen vermeiden, womit die CAD-Produktivität deutlich erhöht wird.
Der Einsatz von CADCAL bzw GeomCAL ist trotz erheblicher Vorteile aber bisher recht marginal geblieben. Das lag sicher auch daran, dass man die mathematischen CAL Funktionen ( https://www.calscript.com/cal-ddcal.html#listofcal ) auswendig kennen musste. Das ist mit dem neuen DDCAL Befehl nun anders.
In CADCAL+CALScript gibt es jetzt auch einen dialoggeführten Befehl für den CAL bzw KAL Befehl von CADCAL bzw GeomCAL. Man muss die CAL Funktionen nicht mehr auswendig lernen, sondern kann sie bequem aus einer Liste auswählen und auch Hilfsinformationen dazu einblenden. Und es gibt eine History der in einer DWG verwendeten CAL-Ausdrücke mitsamt den jeweiligen Ergebnissen, die mit der DWG gespeichert und jederzeit wieder abrufbar sind.
Dieses Bild zeigt den CADCAL-Dialog mit der History. Mit diesen CAL Befehlen wurde die Durchstoßlinie des Schornsteins durch das Hausdach gezeichnet.
[IMG]
https://www.calscript.com/ILP-SAMPLE.jpg
[/IMG]
