  Rund um AutoCAD
  Das Logo wird verzerrt exportieret
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Das Logo wird verzerrt exportieret (709 / mal gelesen)
Obeid-WP
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Obeid-WP an!   Senden Sie eine Private Message an Obeid-WP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obeid-WP
BG
erstellt am: 08. Aug. 2025 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halloooooo,
ich habe unsere Firmenlogo in AutoCADE nachgezeichnet( mit Spline und Pline), und in AutoCAD sieht das Logo Glas klar aus aber wenn ich ein PDF erstelle ist das Logo verzerrt.
Kann jemand bitte mir weiter helfen?
Obeid
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Aug. 2025 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obeid-WP 10 Unities + Antwort hilfreich
ändere die Einstellungen deines PDF-Viewers (Linienglättung oder ähnliche Optionen), oder nehme einen anderen Viewer.
Auf AutoCAD-Seite könntest du das Thema nur durch anderen Aufbau angehen, also eine enge nicht-Solid Schraffur zB.
oder "als Bild" drucken, statt Vektordaten - aber wer will das schon.
Obeid-WP
Bauzeichner
BG
erstellt am: 08. Aug. 2025 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
Danke für den Tipp, das Logo sieht deutlich besser aus.
Das Einfügen bzw. Drucken des Logos als Bild funktioniert, allerdings muss der Pfad stets vorhanden sein und darf nicht verändert werden.
Und somit nicht alle können den Plankopf benutzen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Aug. 2025 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obeid-WP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Obeid-WP:
Abgesehen von relativen Pfaden und Support- oder Projektpfaden als Lösung - Ich selbst will keine Rasterdaten in meinen CAD-Dateien drin haben
Damit war ein Treiber gemeint, welcher PDF mit Rasterdaten aka "Bild" erstellt.
Kein einfaches bearbeiten mehr möglich, keine Texte im PDF usw. - Für gewöhnlich möchte man das nicht
und ich könnte spontan auch keinen Treiber dafür nennen.
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 08. Aug. 2025 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obeid-WP 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür ist AutoCAD sicher nicht das geeignetste Programm. Versuch's doch mal mit dem OpenSource Programm Inkscape. Das kann auch DXF und PDF öffnen und schreiben.
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
AutoCAD2016
erstellt am: 19. Aug. 2025 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obeid-WP 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das Logo doch auch als OLE einfügen, dann ist es in die dwg eingebettet, also nix mit Pfaden.
Obeid-WP
Bauzeichner
BG
erstellt am: 20. Aug. 2025 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obeid-WP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zet0r,
Vielen Dank
das haben wir auch gemacht aber mit der Lösung bin ich noch nicht zufrieden
