  Rund um AutoCAD
  Blöcke / Attribute
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Blöcke / Attribute (728 / mal gelesen)
hlscad
tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hlscad an!   Senden Sie eine Private Message an hlscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlscad
i7
16 GB Arbeitsspeicher
Grafik: PNY (6GB)
WIN 11
ADT 2022
erstellt am: 11. Jul. 2025 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine Datei, in der viele Blöcke mit Attributen versehen sind.
Nun will ich nicht alle Attribute einschalten (ATTZEIG)
sondern nur einige.
Bis jetzt sind alle Attribute auf unsichtbar gestellt.
Muss ich das für jeden Block über den Editor umstellen ?
Auch würde ich gerne die Schrifthöhe global für die Attribute ändern.
Grüße, Andreas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jul. 2025 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Muss ich das für jeden Block über den Editor umstellen ?"
Ja, ABER.
Die Eigenschaft Unsichtbar wird von Attributen bei der Erstellung der Blockreferenzen von der aktuellen Attributdefinition übernommen.
Man müßte nun entweder jedes Attribut bearbeiten (blöd) oder die Blockdefinition(+Blockreferenzen), wie von dir bereits dargelegt, überarbeiten.
ABER, der Befehl zum Updaten der Attribute (ATTSYNC) synchronisiert ALLE Attribute und deren Eigenschaften (außer dem Attributwert),
das kann dann zu Problemen führen - falls die Attribute bearbeitet wurden (außer dem Attributwert).
Man sollte sein Daten also gut kennen bevor man den weg einschlägt.
>>"Auch würde ich gerne die Schrifthöhe global für die Attribute ändern."
Die dargestellt Attributhöhe wird durch die Skalierung der Blockreferenzen multipliziert, Frage:
Sprichst du von der tatsächlich dargestellten Höhe, oder von der Höhe bei Blockreferenzskalierung=1 ?
Wenn du "ALLE" Blöcke bearbeiten willst, dann wäre der beste Weg wohl ein Zusatzprogramm dafür zu verwenden,
AutoCAD hat keine derartigen Werktzeuge an Board.
Alle Blöcke? Oder nur Blöcke mit AttributXY - welche? (Nur einzelne, welche Namen?)
Alle Attribute? (Nur einzelne, welche Namen?)
hlscad
tech.Zeichner
i7
Grafik: PNY (6GB)
WIN 11
ADT 2022
erstellt am: 11. Jul. 2025 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Datei habe ichnicht selbst erstellt - ich brauche diese als Referenz.
Darin sind Geländehöhen, Schmutz - und Regenwasserschächte, etc.
Diese wurden als Blöcke erstellt, und haben einige Attribute.
Interessant für mich sind eigentlich nur die Höhenangaben,
alles andere (Datum, Land, Nr., usw.) brauche ich nicht.
Zu der Schrifthöhe: ja, ich spreche von der dargestellten Texthöhe.
der Stil wurde in Standard erstellt, hier kann ich zumindest global
die Schrift ändern (Arial)
Kennst du zufällig so ein Zusatzprogramm ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jul. 2025 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Fall hast du ja freie Hand und könntest auch BURST verwenden.
Betreffende Blockreferenzen wählen, kopieren und in anderer Datei mit Burst auflösen,
dann schnappst du dir die Höhenangaben und kopierst diese zurück.
Da die Daten aber nur als Unterlage dienen, versuche es hiermit (Bitte nie in eigenen Produktivdaten nutzen  ):
Code:
(defun c:Attrib250711 (/ aws i)
(if (setq aws (ssget "_:L" '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
  (progn
   (repeat (setq i (sslength aws))
     (foreach a (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object (ssname aws (setq i (1- i)))) 'GetAttributes)
       (if (wcmatch (strcase(vla-get-TagString a)) (strcase "*2")) ; <- "MEINATTRIBUTNAME" als Attributfilter
           (progn
             (vlax-put a 'Invisible 0) ; Unsichtbar JA=0 Nein=-1
             (vlax-put a 'Height 5)
   (progn
     (command "_.regen")
     (alert "Nur die Attribute wurden bearbeitet, NICHT die Attributdefinitionen!")
  (princ "\nKeine gültige Auswahl gefunden")
(princ)
Attributname anpassen und loslegen.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 14. Jul. 2025 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit CAD2XLS könntest du zumindest bequem die Sichtbarkeit der Attribute ändern. Auf der Seite findest du eine vollfunktionsfähige 30-Tage-Testversion.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
