  Rund um AutoCAD
  Beschriftungsblock - Ausrichtungsoption wird nicht gespeichert
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -17 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Beschriftungsblock - Ausrichtungsoption wird nicht gespeichert (931 / mal gelesen)
Archäologie Bubi
Archäologische Funddokumentation
Sehen Sie sich das Profil von Archäologie Bubi an!   Senden Sie eine Private Message an Archäologie Bubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archäologie Bubi
AutoCAD Map 3D 2024 / Raster Design
Faro AS-Built / TachyCAD
Agisoft Metashape Professional 2.2
erstellt am: 27. Mai. 2025 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fundstelle.dwg
Beispiel_Fundstellen_Plan.dwg
Hallo Forum
Für meinen Betrieb habe ich einen Beschriftungsblock erstellt (siehe Anhang).
Bei der Erstellung mit Command: Block habe ich als Verhalten sowohl die Beschriftungsoption, wie auch die "Blockausrichtung an Layout anpassen" aktiviert.
Im Blockeditor das Attribut angehängt, die Einstellungen nochmals überprüft und den Block als eigene .dwg abgespeichert.
Jedoch verliert der Block beim einfügen oder neu Definieren in einer Zeichnung die Ausrichten-Option, bzw. wird diese auf "Nein" gestellt.
Die Skalierung über den Beschriftungsmassstab funktioniert einwandfrei.
Gibt es Optionen die ich vergessen/übersehen habe oder können Blöcke, die als .dwg gespeichert sind, diese Option einfach nicht mitspeichern?
Der Block soll von vielen Mitarbeitern, in vielen verschiedenen Zeichnungen und in grosser Quantität eingesetzt werden (siehe Anhang Beispiel, hier nur 100, normalerweise mehrere Tausend).
Die Ausrichtung da immer erst über den Blockeditor wieder neu zu aktivieren fände ich eine eher unschicke Lösung...
Besten Dank für Tipps im Voraus & schönen Abend
Bubi spiele, Bubi glücklich!
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2024
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 03. Jun. 2025 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archäologie Bubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Fundstelle.dwg
Guten Morgen.
Schau mal ob Dir der Block so passt. Die Beschriftungsmaßstäbe musst Du noch hinzufügen.
LG
Archäologie Bubi
erstellt am: 03. Jun. 2025 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen csfalk
Leider komme ich auch mit dem Block auf das selbe Ergebnis...
Innerhalb einer Zeichnung funktionieren und bleiben die Einstellungen gut, aber sobald ich die Blockdefinition als eigene DWG speichere und sie wieder als Definition in eine neue Zeichnung lade, deaktiviert sich die Option.
Gut möglich, dass die Einstellungen so nicht gespeichert werden können?
Wenn ich die Definition über das Design Center aus einer Zeichnung, in der der Block korrekt funktioniert, lade, dann ist die Ausrichten Option aktiviert.
Da der Block aber erst durch ein LISP-Tool beim Verwenden in unsere Vorlagen geladen wird, muss er auf dem Server zwischengespeichert werden.
Grüsse
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 03. Jun. 2025 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archäologie Bubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du den Block in einer separaten dwg speicherst, die nur diese Blockdefinition enthält. Beim einfügen über Lisp kopierst du dann die Blockdefinition und kannst die Referenz in die Zeichnung einfügen. Etwas umständlicher als nur laden des Blockes aus einer Referenzzeichnung, sollte aber funktionieren.
Grüße, Klaus
Archäologie Bubi
erstellt am: 04. Jun. 2025 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werd ich dann wohl so machen müssen.
Schade das es nicht mitgespeichert wird, wäre ja schon irgendwie praktisch, wenn die Funktionen die ADesk bietet auch zusammen spielen würden...
Für Leute ohne LISP bleibt dann wohl "nur" das DesignCenter.
Nochmals Danke
cadffm
良い精神
Sehen Sie sich das Profil von  cadffm an!   Senden Sie eine Private Message an cadffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jun. 2025 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archäologie Bubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Designcenter oder Blockpalette, ggf. Werkzeugpalette und zur Automatisierung dann, InsertContent.
Wollen wir mal nicht vergessen das "eine DWG als Block einfügen" eine uralte Technik ist um Blöcke zu definieren, weoche halt früher die einzige Methode war um Blöcke "zu importieren", seit 2000 aber nicht mehr.
Dynamische Elemente und auch Beschriftungsfunktion ist nicht zum verschachteln gedacht,
Attribute&Co sind auch eher speziell, kurz: Adesk hat es verbockt, zuwenig lauten Stimmen zu dem Problem => es wird nicht geändert.
So meine Einschätzung
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. Jun. 2025 editiert.]
