  Rund um AutoCAD
  Doppelklick Mausrad (Zoom Grenzen)
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Doppelklick Mausrad (Zoom Grenzen) (695 / mal gelesen)
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
erstellt am: 21. Mai. 2025 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gleich vorweg: Der Doppelklick funktioniert wie geschrieben,
ABER:
Ich würde gerne meinen LISP-Befehl "ZG" für Zoom Grenzen auf diese Funktion legen, um zum Beispiel auf LIMITEN zoomen zu können, wenn diese aktiv sind.
Es geht hier nicht um die Details der LISP-Funktion, die arbeiten problemlos bei normalem Aufruf.
Gruß aus Wien
Bernhard
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 21. Mai. 2025 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernhard GSD:
ABER:
Das wird in der MNU geregelt, bzw der CUI oder CUIX Menüdatei. Hier ein Einstieg, wie Du das ändern kannst:https://forums.autodesk.com/t5/autocad-produktfamilie-deutsch/pan-funktion-auf-andere-taste-legen/td-p/7879647
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mai. 2025 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann zwar Mbuttonpan ausschlaten und dann das Rad neubelegen (einfacher Klick oder Combination mit anderer Taste),
aber man würde damit auch auf die "normale" Doppelfunktion verzichten.
also statt
Halten=PAN
Doppelklick=ZG
1x drücken = DEIN ZG
Das wäre es mir nicht Wert, da ich mit Mausrad-Zoom&Pan 99% meiner Ansichtsänderungen durchführen.
---EDIT---
Die sauberste Lösung wäre eine zusätzliche Maustaste damit zu belegen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mai. 2025 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
---EDIT---
Oder durch eine Mausgeste auslösen lassen
Bernhard GSD
erstellt am: 21. Mai. 2025 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Das wäre es mir nicht Wert...
Nein, mir auch nicht. Meine Hoffnung war, dass es mit einem Trick direkt geht..
[i]Die sauberste Lösung wäre eine zusätzliche Maustaste damit zu belegen.
Diese steht nicht zur Verfügung.
@cadffm und @archtools:
Aber jedenfalls Danke für eure Bemühungen
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mai. 2025 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es die aktuelle Maus nicht hergibt und keine neue gekauft werden soll,dann bleibt ja auch noch der ganz andere Weg:
cadffm: Oder durch eine Mausgeste auslösen lassen
Bernhard GSD
erstellt am: 21. Mai. 2025 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da müsste ich mal sehen, wie das geht. Praxisgerecht - weil gewohnt - wäre es besser, wenn man die Mausrad-Doppelklick anpassen könnte. Aber ich fürchte, hier endet die Anpassungsfähigkeit von AutoCAD.
Danke jedenfalls!
Gruß aus Wien
Bernhard
