  Rund um AutoCAD
  ReiheRechteck mit Bemaßungen erstellen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  ReiheRechteck mit Bemaßungen erstellen (461 / mal gelesen)
werner210365
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von werner210365 an!   Senden Sie eine Private Message an werner210365  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werner210365
AutoCAD 2021 und AutoCAD 2024
AutoCAD Architecture 2023
PERICAD
DOKACAD
erstellt am: 09. Mai. 2025 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wenn ich eine Anordnung (ReiheRechteck) mit Bemaßungen erstelle ist das ja kein Problem.
Wenn ich aber nun den Bemaßungsstil ändere werden diese Anordnungen nicht aktualisiert.
Man kann dann den Befehl "Reihebearb" eingeben und EINE Anordnung damit aktualisieren.
Das dauert manchmal eine Weile bei mir, bis der Befehl ausgeführt wird. (ist das normal)
Wenn man mehrere solche "Bemassungsanordnungen" in der Zeichnung hat, muss man das für jede Anordnung wiederholen.
Gibt es da einen Trick oder eine LISP um diese Anordnungen gleich automatisch zu aktualisieren,
wenn der Bemaßungsstil geändert wird?
Werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Mai. 2025 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur als Tip für deine Recherche, das Thema sind Bemaßungen in Blöcken (deine Anordnung ist der Block, das was gezeigt wird ist der Blockinhalt).
Beispiel Suchanfrage zu dem Thema: autocad update dimensions in block
Da es hier aber anscheinend um eine sehr regelmäßige Sache geht, hilft dir ggf. auch noch ein
ganz anderer Ansatz, den ich nur selten empfehlen würde - aber ab und an ist das eine sehr gute Sache.
Anscheinend lässt du beim Anordnung erstellen die Quellobjekte löschen (das entspricht der Standardeinstellung).
Machst du das aber nicht (die Quellobjekte bleiben bestehen und liegen das deckungsgleich unter einer Darstellung aus der Anordnung), dann würde deine Bemstil-Änderung auch diese Objekte berücksichtigen
und somit auch die Darstellungen in deiner Anordnung!
Zum testen: DELOBJ auf 0 stellen, neue Anordung erstellen. EDIT: (nach BemStilÄnderung, 1x REGEN nicht vergessen) - schau nach den noch immer vorhandenen Quellobjekten..)
Zum wirklichen verwenden, unbedingt zunächst "lernen" auf was die Einstellung Einfluß hat, ansonsten wirst du hier demnächst einige Threads mehr aufmachen müssen
