  Rund um AutoCAD
  In einem Block Variabel Strecken und einen Variablen Abstand bei einer Anordnung
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  In einem Block Variabel Strecken und einen Variablen Abstand bei einer Anordnung (652 / mal gelesen)
egger1704
Bautechnische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von egger1704 an!   Senden Sie eine Private Message an egger1704  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für egger1704
AutoCAD 2024
erstellt am: 14. Apr. 2025 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Liebe Community,
Ich habe ein Problem mit einem Block. Ich habe Lamellen bei Fenstern, diese sind 6cm Breit und variabel von der Länge je nach Fensterbreite. Ich habe einen Block erstellt wo ich die Länge variabel einstellen kann, möchte die Lamelle aber auch mit einem variablen Abstand anordnen können. Das habe ich leider bis jetz in der kombination nicht geschaft, ich kann sie nur entweder Anordnen und da den Zeilenabstand einstellen oder ich Strecke den Block. Hat jemand von euch eine Idee wie ich das hinbekommen kann? Also das ich die LAmellen von der Länge strecken kann und aber auch in einer Variablen anzahl und Abstand anordnen kann?
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe
Liebe Grüße egger1704
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 14. Apr. 2025 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egger1704 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Egger1704,
thematisch verwandt mit diesem aktuellen Thread
ein möglicher Lösungsansatz wird in diesem Post prinzipiell beschrieben
Gernot
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 14. Apr. 2025 editiert.]
