  Rund um AutoCAD
  Blocktabelle mit Zugriff auf Excel
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Blocktabelle mit Zugriff auf Excel (649 / mal gelesen)
M.Büscher
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von M.Büscher an!   Senden Sie eine Private Message an M.Büscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Büscher
Arbeite derzeit mit AutoCAD 2024.
erstellt am: 03. Apr. 2025 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blockeigenschaftentabelle.dwg
Guten Morgen.
Ich habe einen Block mit einer Blockeigenschaftentabelle. In dieser Tabelle sind Mitarbeiter aufgelistet. Klicke ich den Block an, kann ich aus einer Liste den entsprechenden Mitarbeiter auswählen. Hier muss ich im Block in der Blockeigenschaftentabelle sämtliche Namen aufführen. Wenn sich die Liste ändert, muss ich die Blockeigenschaftentabelle im Block ändern. Funktioniert alles einwandfrei, ich kann die Mitarbeiter über ein Drop-Down-Menu auswählen. Da ich aber diesen Block in mehreren Dwts hinterlegt habe, muss ich in jede einzelne Dwt und die Blockeigenschaftentabelle ändern um z.B. einen neuen Mitarbeiter hinzuzufügen. Gibt es eine Möglichkeit das ich die Blockeigenschaftentabelle mit Excel verknüpfe und "nur" die Excel anpasse und im AutoCad die Blockeigenschaftentabelle auf aktuellem Stand zu haben? Oder einen anderen Weg die Namen aufzulisten?
Ich hoffe ich habe mich verständlich genug ausgedrückt ;-). Falls nicht ist ein Beispiel im Anhang.
Danke für Infos.
Danke.
Cadzer
Architekt; Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Cadzer an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzer
erstellt am: 03. Apr. 2025 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Büscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwar keine Goldkantenlösung, aber Du könntest - nachdem Du in einer Datei die Änderungen gemacht hast - über das DesignCenter, die Blockpalette oder die Werkzeugpaletten die Blockdefinitionen in den anderen Dateien aktualisieren (Rechtsklick -> Neu definieren).
ebene11.com - Webentwicklung . AutoCAD . Schulung
M.Büscher
Techniker
erstellt am: 03. Apr. 2025 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Muss ich mal mit rumspielen  .
Danke.
