  Rund um AutoCAD
  AutoCAD hängt bei geöffneter Eigenschaftspalette
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  AutoCAD hängt bei geöffneter Eigenschaftspalette (598 / mal gelesen)
SchwedeNK
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von SchwedeNK an!   Senden Sie eine Private Message an SchwedeNK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchwedeNK
AutoCAD 2009 - 2025
Visual Studio Express 2010 / 2012 /2015
Windows 11 Pro
erstellt am: 27. Mrz. 2025 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich habe ein Problem mit der Performance von AutoCAD 2024.
Ich arbeite fast ausschließlich im 3D-Bereich und habe auch durchaus größere Zeichnungen.
Im Prinzip lief alles sehr flüssig, bis zu dem Zeitpunkt, als meine Grafikkarte einen Treiber upgedatet hat.
Seitdem ist es so, dass die Modelle beim Drehen im Orbit bei geöffneter Palette "Eigenschaften" nur noch wie an einem Gummiband hinterher hängen.
Schließe ich die Palette ist alles wieder in Ordnung.
Auch ein Wechsel auf den zuletzt verwendeten GPU-Treiber bringt keine Besserung.
Die Leistungskurve der Grafikkarte ändert sich kaum, egal ob mit geöffneter oder geschlossener Palette.
Hier meine PC-Konfiguration:
13th Gen Intel Core i5-13600
NVIDIA RTX A2000 12GB
32 GB RAM
SSD 1000 GB Western Digital
Windows 11 Pro
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Besten Dank für eure Hilfe im Voraus!
EDIT:
Das Phänomen tritt nur bei der Verwendung "STRG" + mittlere Maustaste auf. Verwende ich den AutoCAD-Befehl "ORBIT" läuft alles wie geschmiert.
[Diese Nachricht wurde von SchwedeNK am 27. Mrz. 2025 editiert.]
SchwedeNK
Holztechniker
AutoCAD 2009 - 2025
Windows 11 Pro
erstellt am: 02. Apr. 2025 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein paar Dinge sind mir noch aufgefallen.
Das Probleme gibt es nur, wenn ich per gedrückter Umschalt-Taste und gedrücktem Mausrad drehe.
Arbeite ich mit dem Befehl "3DORBIT" gibt es keine Probleme. Egal in welchem visuellem Stil
