 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: 'cal-Shortcut (728 / mal gelesen)
ibmk Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 109 Registriert: 17.11.2016 WIN 11 PRO X64 i7-9750H 16 GB RAM Quadro T1000 ACAD 2024
erstellt am: 10. Feb. 2025 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe neulich erfahren, dass man während eines Befehls in der Befehlszeile rechnen kann. Bei der eigentlichen Maßeingabe einfach "'cal" ohne die Anführungszeichen eingeben, bestätigen und anschließend die Operation eintippen, zum Beispiel "1+2". Kann ich dieses manuelle Eintippen ('cal) in einen Shortcut umwandeln, dass ich zum Beispiel durch den Druck auf eine bestimmte Taste diese Eingabe automatisch einfügen lasse? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Feb. 2025 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
Hi, "habe neulich erfahren, dass man während eines Befehls in der Befehlszeile rechnen kann. " Ja, dafür gibt es 3,5 Möglichkeiten. 1. LISP, Lisp wird direkt in der Befehlszeile evaluiert 2. KAL, der Geometrierechner (transparent aufgerufen) 3. RECHNER, wenn er denn vorher bereits geöffnet war 4. nur der Vollständigkeit wegen: Dividieren geht auch direkt, warum auch immer 90/3 Für simple Ausdrück empfehle Lisp, außer man möchte eine der tollen CAL-Features verwenden Polnische Notation (+ 1 2 3) und beim dividieren darauf achten das mind. eine der Zahlen eine Realzahl ist, also 5.0 statt 5 schreiben (/ 3 2.0) Allerdings kann man den KAL bei +/- ohne Klammern bedienen, das ist beim häufigen verwenden auch ein Vorteil.
- - - - >>"Kann ich dieses manuelle Eintippen ('cal) in einen Shortcut umwandeln, dass ich zum Beispiel >>"durch den Druck auf eine bestimmte Taste diese Eingabe automatisch einfügen lasse? Das hat ja nichts mit Kal an sich zutun und die Antwort ist: Ja, man kann in AutoCAD Tastaturkürzel oder Tasten f+r temporäre Überschreibungen erstellen. [F1] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
 Beiträge: 1103 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 11. Feb. 2025 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
Zitat: Original erstellt von ibmk: Hallo zusammen,habe neulich erfahren, dass man während eines Befehls in der Befehlszeile rechnen kann. Bei der eigentlichen Maßeingabe einfach "'cal" ohne die Anführungszeichen eingeben, bestätigen und anschließend die Operation eintippen, zum Beispiel "1+2". Kann ich dieses manuelle Eintippen ('cal) in einen Shortcut umwandeln, dass ich zum Beispiel durch den Druck auf eine bestimmte Taste diese Eingabe automatisch einfügen lasse?
Ja, natürlich kannst Du diesen Aufruf ganz genau so über einen Shortcut aufrufen wie alles andere, also z.B. als Tastaturkürzel oder ein Werkzeugkastensymbol in der MNU uswusf. Viel wichtiger als solch simple Arithmetik ist da allerdings die Möglichkeit, über 'CAL auch beliebig komplexe Vektorrechnung durchführen zu können. Und viele Formeln für komplexe Vektorrechnung sind auch schon als Kurzbefehle in 'CAL eingebaut. Man kann sich damit irre viele Hilfskonstruktionen ersparen und seine CAD Arbeit wirklich viel produktiver gestalten. IMO ist das eines der am meisten unterschätzten Features von AutoCAD. Und es gibt auch viele GelegenheitsLispProgrammierer, die (CAL "Formelausdruck") in Lisp verwenden. Man muss dann für die eigenen Inhouse-Anwendungen nicht über komplizierte Mathekenntnisse verfügen. Und für alle, die die Funktionalität von 'CAL auch in BricsCAD nutzen möchten, habe ich CADCAL programmiert. Es bietet die ziemlich gleiche Funktionalität wie GeomCAL, plus einige weitere Funktionen, plus die Möglichkeit, mit CAL Ausdrücken in Skripten parametrisch editierbare Zeichnungsteile erzeugen zu können. Kostenfreier Download von www.cadcal.de/cadcal.zip. Die Anleitung findest Du unter www.cadcal.de/ [Diese Nachricht wurde von archtools am 11. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2025 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Ich bin etwas vorwärts gekommen und kann die von mir gewünschte Taste in meiner Software (Razer Synapse) belegen (drücke Taste xyz = 'cal). Allerdings sagt mir AutoCADs Befehlszeile "_pasteclip". Wo liegt hier der Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2025 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
In deiner Software oder wie du diese eingerichtet hast, auf jeden Fall hat es nichts mit AutoCAD zutun. Ich kenne die Maus/Software nicht, da müßte ich also selbst recherchieren, was ich aber gerne dir selbst überlasse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 473 Registriert: 05.12.2012 Win 11 pro 64bit ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 17. Feb. 2025 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
Hallo ibmk, als ersten Ansatz Richtung Lösung würde ich Dir empfehlen, die mit diesem Shortcut belegte Maustaste bei aktivierter Befehlszeile (Linksklick rechts neben "Befehl:" in die leere Befehlszeile, wo "Befehl eingeben" stehen und nach dem Linksklick verschwinden sollte) einfach einmal zu drücken, wenn noch kein Befehl gestartet ist, um aus der Befehlszeile erkennen zu können, was genau eingefügt wird ... für mich klingt es nämlich so, als würde im Moment ein Textobjekt wie aus der Zwischenablage mit Strg+V an AutoCAD übergeben (daher dann das _pasteclip). Und wie immer bei solchen Sachen - z.B. kopierte Zahlenwerte in die Befehlszeile und eben nicht als Textobjekt einfügen - gilt es, herauszufinden, wie Du die Befehlzeile vor dem Einfügen des Textes "'cal" aktiv machst ... wenn es denn wirklich nur "'cal" ist, und nicht z.B." 'cal" o.ä.. Grüße Gernot [Edit] Befehlszeile ... 'cal zur (hoffentlich) besseren Lesbarkeit wegen der Anführungszeichen auf fett und kursiv geändert [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 17. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2025 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2025 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
Und beim Versuch das Problem zu lösen stolpert man nicht darüber die Tastenfunktion ganz anders einrichten zu können? Scheint ja sehr schlecht dolumentiert zu sein und niemand benutzt die Hardware (sonst würde man im www Treffer dazu erhalten). Keyboard Tasten Makro vs Einfügen, sollte es eigentlich geben. Schade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
