 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Auslastung PC bei Arbeiten mit AutoCad (1038 / mal gelesen)
ansgarmw74 Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 29.08.2024 Windows10 AutoCad 2024 AutoCad Map 3D 2024 AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 03. Feb. 2025 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie ist das bei euch, bezüglich der Auslastung der Ressourcen des PC's. Greift AutoCad auch nur auf einem kleinen Teil der Ressourcen des PC's zurück. Z.B. auf den Arbeitsspeicher bzw. die CPU. Bei mir sind in der Regel nur ca. 8% bei der CPU und wenige GB beim Arbeitsspeicher durch AutoCad in Verwendung. Nach meinem Verständnis müsste AutoCad doch auf viel mhr zugreifen. Wie sieht das bei euch aus? Hintergrund der Frage: wir haben Zeichnungen von wenigen MB-Größe mit tlw. 6 Referenzen und trotzdem ist AutoCad sehr sehr langsam. An welchen Stellschrauben kann man da drehen? Gruß Ansgar [Diese Nachricht wurde von ansgarmw74 am 03. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Feb. 2025 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansgarmw74
Hallo Ansgar, Autocad verwendet für die meisten Operationen nur einen Prozessorkern, eine Übersicht, wann mehr Kerne verwendet werden, findet man hier . Arbeitsspeicher wird so viel verwendet wie benötigt. Für die meisten Zeichnungen sollte 16 GB ausreichend sein, wobei wir inzwischen überall 32 GB installiert haben. Wenn das laden der Referenzen lange dauert, kann das natürlich auch mit dem Netzwerk zusammenhängen. Es gab aber auch schon Fälle, in denen fehlende Supportpfade, viele Druckerdateien (pmp) oder ähnliches zu langen Bildaufbauzeiten geführt haben. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 230 Registriert: 07.05.2007 Windows 11 Pro AutoCAD 2024-2026.1.1 Soficad 2024-2026 Advance Steel 2025.1.3
erstellt am: 03. Feb. 2025 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansgarmw74
Nur mal vorab ein Tipp wodurch Dateien extrem langsam sein können. Registrierte Anwendungen aus Fremd Dateien schleppen sich durch das eigene Projekt Hier kann es hilfreich sein die Referenzen (ggf. auch die Masterzeichnung) von dieser Last zu befreien. In jeder Referenzierten Zeichnung "-Bereinig" über die Eingabe (dies ist wichtig da im Menü die Funktion nicht zur Verfügung steht) ausführen, anschließend " Regappl" Eingeben, zu löschende(n) Namen <*> bestätigen, Jeden zu löschenden Namen bestätigen: Nein Nun werden die Registrierten Anwendungen heraus Bereinigt, ich hatte schon externe Dateien die mehr als 35000 Anwendungen enthielten. Keine Angst die selbst verwendeten und benötigten Anwendungen werden automatisch bei Bedarf wieder geladen. Außerdem können falsch zugeordnete Verzeichnisse (in den Optionen) sowie fehlende Schriftarten und/oder Symboldateien ebenfalls zu schleppenden Dateien führen.
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 03. Feb. 2025 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansgarmw74
Zitat: Original erstellt von ansgarmw74: ....und trotzdem ist AutoCad sehr sehr langsam. An welchen Stellschrauben kann man da drehen? ...
Evtl. auch an der Grafik .. - Karte - Treiber - Hardwarebeschleunigung ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 473 Registriert: 05.12.2012 Win 11 pro 64bit ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 04. Feb. 2025 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansgarmw74
Hallo Ansgar, aus eigener Erfahrung kann ich der Kuschelfee nur beipflichten: wenn ein Architekt in einer Zeichnung über 4000 (!, in Worten: viertausend) Schriftarten einbindet, von denen auf dem eigenen Rechner 98% nicht zu finden waren, dann kann das AutoCAD doch ziemlich ausbremsen Wir haben alle Zeichnungen aus dieser Quelle im ersten Schritt komplett markiert und die Schriftart direkt auf unsere(!) Standardschrift (NICHT auf "Standard") gesetzt, dann bereinigt ... dauerte bis zum Auswahlbildschirm bis zu 20 Minuten pro Zeichnung ... dann für die restlichen fünf bis zehn, immer noch in der Zeichnung verwendeten Schriftarten mittels _style die Schriftart ebenfalls auf unsere Standardschriftart umgestellt, dann der selbe Spaß noch mit _dimstyle für die Bemaßungen und nochmals bereinigt ... und danach funktionierten sie wie ganz normale Zeichnungen Ob das allerdings auch für XRefs funktionieren würde, kann ich mangels Erfahrung damit nicht sagen ... ich fürchte allerdings, dass es dort so nicht funktioniert. Grüße Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Feb. 2025 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansgarmw74
Fonts, besonders die nicht zur Verfügung stehenden, sind ein großes Performance Thema, aber einen Export der auf 4000 unterschiedliche verwiesen hat, das hatte ich auch noch nicht. Ist bekannt von welcher Software das so ausgegeben wurde? Würde mich interessieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2025 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansgarmw74
Hallo cadffm, keine Software ... unser damaliger Azubi hatte diese Anzahl anhand der im Bereinigen-Fenster notwendigen runter-Klicks auf dem Scroll-Balken errechnet, die jedes Mal 19 weitere neue Schriftarten-Zeilen angezeigt haben ... falls er sich nicht verzählt hat (und ich mich noch richtig erinnere, ist immerhin schon deutlich über 10 Jahre her), waren es 216 Klicks bis zum unteren Ende der ausgeklappten Auflistung unter Textstile ... wobei beim letzten Klick nicht unbedingt wieder 19 sondern etwas weniger weitere angezeigt wurden, weil danach nur noch ein Eintrag in der Liste steht ... kurzer Check: Visuelle Stile. Grüße Gernot [Edit]: *facepalm* ... *vom Schlauch runtergeh* ... Du meintest die Software, die zur Erstellung der Zeichnungen verwendet wurde: nein, leider keine Info ... ein griechisches Architekturbüro, mit dem nur gebrochen englische Kommunikation möglich war, im Auftrag eines chinesischen Bauunternehmens ... wir waren schon froh, als wir nach ewigem Hin und Her endlich Dateien bekommen haben, die in unserer damaligen ACAD-Version (ich glaube 2013) überhaupt zu öffnen waren ... mach' Dir einen Reim drauf [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 05. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2025 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansgarmw74
Das hast du vermutlich falsch verstanden: Kein Mensch erzeugt Referenzierungen zu 4000 verschiedenen Fonts, oder erstellt 4000 Textstile (Ausnahme: Man Referenziert viele Dateien und bindet diese mit der Option: binden). Daher gehe voll und ganz davon aus dass die Datei aus einem EXPORT stammt, also von einem Programm welches nicht nativ im DXF/DWG Format arbeitet, sondern irgendeinem anderen Format und dann beim konvertieren/exportieren pro (M)Text einen Stil erstellt. So oder so ähnlich. Daher fragte ich nach der Software welche die DWG erstellt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Ehrenmitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1537 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 05. Feb. 2025 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansgarmw74
Wenn Applikationen über Dictionaries Objekte verknüpfen und da in großen Datenlisten ablegen ist das eine sehr effektive Bremse. Wenn das aus Fremdapplikationen kommt lösch ich das einfach, kann ja eh nichts damit anfangen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
