  Rund um AutoCAD
  Zoom geht nicht tief genug
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zoom geht nicht tief genug (985 / mal gelesen)
ansgarmw74
Sehen Sie sich das Profil von ansgarmw74 an!   Senden Sie eine Private Message an ansgarmw74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2024
AutoCad Map 3D 2024
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 16. Jan. 2025 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problen, dass bei Map3D in der 2D-Ansicht ich nicht weit genug in meine Zeichnung zoomen kann. Ab einem bestimmten Zoompunkt wird die Zeichnung verschoben.
Bei der 3D-Ansicht funktioniert dies ohne eine Begrenzung.
Beides ist im Blockeditor.
Mit der Suchfunktion habe ich kein zufriedenstellendes Ergebnis erhalten.
A. Müller-Wissmann
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2025 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du uns das einmal in einem Screencast zeigen?
Bitte nicht zu schnell arbeiten.. danke.
Zeigen/3D-Ansicht einstellen, dann zoomen
danach wieder rauszoomen und
auf 2D-Ansicht umschalten, dann zoomen bis die Ansicht zur Seite springt
So ganz 100%ig sicher bin ich nämlich gerade nicht was du beschreibst, ein Screencast (ganzes Programmfenster) würde das wohl schnell aufklären.
Vielleicht lässt du dabei auf das log sichtbar mitlaufen [F2], falls das platztechnisch kein Problem ist.
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 16. Jan. 2025 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ansgar,
ein weiteres Problem innerhalb von AutoCAD kann auch sein, dass während des Abarbeitens eines Befehls die Zoom-Funktion nur eingeschränkt funktioniert ... sprich: mit z.B. fünf zu kopierenden Zeichnungsobjekten "am Mauszeiger" kannst Du auf einmal nicht mehr beliebig in die Zeichnung hinein oder aus ihr herauszoomen.
Dann kann es z.B. helfen, von Start- und Zielpunkt einer solchen Kopier-Aktion temporär sehr lange Linien ins Nirgendwo zu zeichnen, sodass man mit bereits ausgewählten Objekten vor dem Start des gewünschten Befehls soweit heraus- oder hineinzoomt, dass man sowohl Start- als auch Zielpunkt im sichtbaren Fensterbereich hat, und nun - obwohl man bei diesem Zoomfaktor vielleicht keine Chance hätte, die getroffene Auswahl sicher und fehlerfrei durchzuführen - nach Starten des Befehls die Aktion mittels Objektfang am Endpunkt der betreffenden sehr langen Linien fehlerfrei ausführen kann. Hinterher die sehr langen Hilfslinien wieder löschen
Funktioniert auch mit den Mittelpunkten bewusst "schief" gezeichneter und besonders widerlich eingefärbter Konstruktionslinien, anstelle der Endpunkte von "sehr langen Linien".
Gernot
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 16. Jan. 2025 editiert.]
