  Rund um AutoCAD
  Erzeugen von STL-Dateien aus Körpern
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -16 Wochen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erzeugen von STL-Dateien aus Körpern (918 / mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 25. Nov. 2024 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich arbeite nicht mit Autocad, aber, konnte man schon immer in Autocad eine Fläche erstellen, daraus einen Körper machen und aus dieser Datei eine STL-Datei exportieren für den 3D-Druck?
Herzlichen Gruß, Uwe
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 26. Nov. 2024 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
"schon immer" ging das sicherlich nicht, allein schon, da es AutoCAD als Programm seit 1982 gibt, das STL-Format jedoch erst 1988 von 3D Systems entwickelt wurde.
Aktuell kann jedoch jede Deiner Teilfragen mit ja beantwortet werden: man kann Flächen erstellen, man kann diese Flächen zu Körpern (Solids) umwandeln und man kann diese Solids als STL-Dateien für z.B. 3D-Druck exportieren.
Jeder dieser Schritte hat in AutoCAD seine ganz eigenen Feinheiten zu beachten.
Da ich selbst erst kürzlich darüber "gestolpert" bin: beim Export von Solids mit gewölbten Oberflächen ist die "Segmentiertheit" des Druckergebnisses wesentlich davon abhängig, was für ein Wert unter Extras -> Optionen -> Anzeige -> Bildschirmauflösung -> "Glättung von gerenderten Objekten" eingetragen ist. Zulässige Werte liegen zwischen  0.01 und 10 (entspricht einer direkten Eingabe der Systemvariablen FACETRES), wobei die Voreinstellung bei 0.5 liegt. Je höher der Wert, desto geglätteter wird die Oberfläche, je kleiner, desto gröber segmentiert. Das Druckergebnis beim Vorgabewert 0.5 war überraschend stark segmentiert, wurde jedoch - da keine Funktion daran hing - als spezielles Design verschenkt
Hilfreich bei der Erstellung solcher Solids mit gewölbten Oberflächen ist es, dort unter "Bildschirmleistung" den Haken bei "Echte Silhouetten für Volumenkörper und Flächen zeichnen" zu setzen.
Gernot
Ich atme, viel mehr wird heut' auch nicht. Na gut, Blinzeln geht vielleicht auch noch.
Xantes
32GB HS
erstellt am: 26. Nov. 2024 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gernot,
vielen Dank für deine Antwort. Das beruhigt mich doch!
