  Rund um AutoCAD
  Zeile aus Blockeigenschaftentabelle per Strecken-Aktion auswählen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Zeile aus Blockeigenschaftentabelle per Strecken-Aktion auswählen (558 / mal gelesen)
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 14. Nov. 2024 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
das leidige Problem: ich habe eine Idee und das Gefühl, dass diese mit AutoCAD umsetzbar sein könnte, aber momentan nicht genug Wissen, um es allein hinzubekommen oder auch nur einen hier im Forum oder auf Google&Co. erfolgreichen Suchstring zusammenzuklöppeln ... mit der Überschrift dieses Threads hatte ich schon mal keinen Erfolg, auch wenn sie schon recht gut beschreibt, was ich erreichen möchte.
Mein Ziel: ich möchte ein U-förmiges Kantteil in der Seitenansicht in einem dynamischen Block darstellen. Dieses Kantteil hat als seine wichtigste Bestimmungsgröße die Länge, die ich per Strecken-Aktion mit einem Griff realisieren möchte - funktioniert. Jetzt hat unser Statiker als kleine Schwierigkeitssteigerung festgelegt, dass sowohl die Blechstärke als auch die seitlichen Kantmaße des U's sich an bestimmten Schwellenwerten der Länge ändern müssen, um seine kleinlichen statischen Anforderungen zu erfüllen    ... ich möchte also den Block am Griff der Strecken-Aktion anfassen und diesen von anfänglich z.B. 750mm ohne Werte-Änderung bis zu z.B. 2500mm Länge ziehen, und mit dem Überschreiten von 2500mm sollen sich sowohl die Blechstärke als auch das seitliche Kantmaß und am liebsten noch ein Beschreibungstext ändern. Die drei relevanten Werte/Texte habe ich in einer Blockeigenschaftentabelle mit nur drei Zeilen hinterlegt, habe nun jedoch keine Idee, wie ich die Auwahl der jeweils zutreffenden Zeile sowohl aufwärts als auch abwärts mittels der Strecken-Aktion zustande bringen kann.
Zumindest die Maßänderungen für Blechdicke und seitliches Kantmaß könnte ich mittels einiger tricky Formelkonstrukte (siehe >>dieser Beitrag<< ) umsetzen, aber dann fehlt mir noch die Änderung des Beschreibungstextes - egal ob dieser tatsächlich als sich ändernder Text im Block dargestellt oder nur als Wert aus der Blockeigenschaftentabelle im Eigenschaften-Fenster (Strg+1) abgebildet wird.
Danke für Euer Gehirnschmalz.
Gernot
Ich atme, viel mehr wird heut' auch nicht. Na gut, Blinzeln geht vielleicht auch noch.
