  Rund um AutoCAD
  Referenz laden ohne Referenz
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Referenz laden ohne Referenz (896 / mal gelesen)
hlscad
tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hlscad an!   Senden Sie eine Private Message an hlscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlscad
i7
16 GB Arbeitsspeicher
Grafik: PNY (6GB)
WIN 11
ADT 2022
erstellt am: 12. Nov. 2024 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein größeres Projekt, bei dem man
Koordinationspläne zusammensetzen muss.
D.h. in einer Datei versch. Gewerke als Referenzen anhängen.
Jede einzelne Referenz (z.B. Heizung) muss aber auch so
abgespeichert sein, dass die Architektur, etc. darin enthalten ist.
Die Frage ist nun:
kann ich die Gewerkedateien ohne "eigene" Referenzen in den Koordinationsplan laden ?
Bei Microstation geht das.
Grüße, Andreas
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Nov. 2024 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ja das geht. Beim x-ref Einfügen den Referenztyp "Zuordnen" wählen und nicht "Überlagern". Dann bringt die Zeichnung ihre Referenzen nicht mit.
HTH
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 12. Nov. 2024 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von spider_dd:
Servus,
den Punkt sehe ich etwas anders   Überlagerte Xrefs werden nicht mitgenommen, wenn die Zeichnung selbst wieder als Xref dient.
Heißt: in die Gewerkezwichnungen muss die Architektur als überlagerte Xrefs eingefügt werden. Dann können die Gewerkezeichnungen in die Koordinationspläne als zugeordnete Xrefs eingefügt werden und die Architektur wird nicht mitgenommen.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
hlscad
tech.Zeichner
i7
Grafik: PNY (6GB)
WIN 11
ADT 2022
erstellt am: 12. Nov. 2024 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse..... es funzt.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
