 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | MuM customX , eine App
Thema: Block wird im Xref nicht gefangen (575 / mal gelesen)
ansgarmw74 Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 29.08.2024 Windows10 AutoCad 2024 AutoCad Map 3D 2024 AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 12. Nov. 2024 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: - Block ist als Schraffur gemacht - als Block in einem XRef lässt sich der Block nicht fangen mit dem Objektfang - ändern der Blöcke nicht möglich, da diese festgelegt. Kann man den Block trotzdem fangen? Die Linien und Symbole müssen auf die Mitte des Blocks gezeichnet werden. Gruß A. Müller-Wissmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 12. Nov. 2024 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansgarmw74
Guten Morgen, "Block ist als Schraffur gemacht"??? Könntest du bitte eine Beispiel-DWG mit dem Block einstellen, damit wir die selbe Ausgangssituation haben? ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ansgarmw74 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2024 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2024 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansgarmw74
Also, sofern ich das Problem richtig verstehe, musst du lediglich den Objektfang Basispunkt aktivieren, da dieser ja im Zentrum des Mastes liegt. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ansgarmw74 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2024 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2024 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansgarmw74
Jetzt wird es interessant. Also nochmal der Reihe nach. Wie gehst du vor? Du hast hier eine DWG eingestellt, die lediglich eine Schraffur enthält, aber nicht als Block. Fügst du die in eine andere Zeichnung als Xref ein? Oder als Block? Oder machst du erst in der Stahlmast.dwg einen Block aus der Schraffur und fügst diesen dann als Xref in eine andere Zeichnung?
ansgarmw74 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2024 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diese dwg-Datei wird bei uns als Block in eine Zeichnung eingefügt. Wenn ich diese Datei öffne wird mir im Kontextmenu die Option "Block bearbeiten" angeboten. Wenn die Blockbearbeitung geöffnet ist, wird mir in der Elementauswahl nur Schraffur angezeigt. Daher bin ich davon ausgegangen, dass es sich um einen Block handelt. Oder ist mein Denkweise hier falsch? Ich habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Der Block "Stahlmast" ist in einer angehängten Datei. Wenn ich versuche in der Zeichnungsdatei den Block in der angehängten Datei zu fangen, funktioniert dies nicht. Gruß A. Müller-Wissmann
[Diese Nachricht wurde von ansgarmw74 am 12. Nov. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
piwurzel Mitglied Bauzeichner Ingenieurbau
 Beiträge: 94 Registriert: 20.10.2023
erstellt am: 12. Nov. 2024 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansgarmw74
Hi, ich kann dein Problem reproduzieren. Du hast einen Block Stahlmast.dwg, dieser beinhaltet nur eine Schraffur. Den Block fügst du z.B in die Datei Stahlmast_xref.dwg ein und diese dwg wird jetzt als Xref an eine andere Datei z.B. Orginal.dwg angehängt. In der Orginal.dwg lässt sich jetzt dein Block nicht mit Basispunkt fangen, weil er immer den Basispunkt von deiner Xref fängt. Einzige Möglichkeit die ich sehe ist dein Bock zu bearbeiten und z.B einen Kreis oder Punkt miteinzufügen. Die kann man dann immer fangen. "- ändern der Blöcke nicht möglich, da diese festgelegt." Wenn das der Fall ist, dann Block für die Bearbeitung bearbeiten und danach wieder die Hilfskonstruktion fürs fangen entfernen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2024 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansgarmw74
OK, jetzt wird es klarer. In dem Moment, wo du den Block in eine andere Zeichnung einfügst, ist die Blockdefinition in dieser Zeichnung enthalten und wird als Blockreferenz visualisiert. In deiner Zeichnung ist also jetzt der Block Stahlmast. Wenn du nun auf "Block an jeweiliger Stelle bearbeiten" oder in den Blockeditor gehst, befindest du dich in der Blockdefinition, welche aber ja nur die Schraffur einthält. Deren Mittelpunkt könntest du mit den Griffen fangen, sofern die bei dir aktiviert sind. Jedoch verstehe ich die Vorgehensweise vermutlich immer noch nicht ganz, da du ja jederzeit das Zentrum der Blockreferenz, was ja gleichzeitig das Zentrum der Schraffur darstellt, dem normalen Objektfang Basispunkt fangen kannst. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Nov. 2024 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansgarmw74
Hallo ansgarmw, interessantes Phänomen. Wenn Du den Block als xref einfügst, dann ist der Basispunkt der x-ref (und diesen fängst Du, wenn du ein Element der x-ref mit Fang Basis anklickst) der Einfügepunkt der x-ref Datei, was nicht unbedingt der Basispunkt des angeklickten Objektes (Blockes) sein muss. Beim anklicken von im Block enthaltene Texten wird allerdings deren Basispunkt gefangen, und nicht der der x-ref. Ähnliches gilt, wenn Du die Datei mit dem Block als "Block" einfügst, dann ist der Basispunkt des eingefügten Blockes der Punkt 0,0 der Originalzeichnung und nicht des darin enthaltenen Blockes. Fang Basis fägt dann den Einfügepunkt (wieder außer bei Texten). Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ansgarmw74 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2024 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Es wird wohl daraus hinauslaufen, dass ich mit eine temporäre Datei mache, wo ich den entsprechenden Block ersetze. Wenn ich um die Schraffur im Block einen leicht größeren Kreis ziehe, funktioniert der Objektfang. Gruß A. Müller-Wissmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
