  Rund um AutoCAD
  PDF Export kommt immer wie weichgezeichnet raus
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  PDF Export kommt immer wie weichgezeichnet raus (797 / mal gelesen)
towanda69
Mädchen für Alles
Sehen Sie sich das Profil von towanda69 an!   Senden Sie eine Private Message an towanda69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für towanda69
Eplan P8 Electric 2024
erstellt am: 03. Okt. 2024 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin ein Neuling in AutoCAD LT und muss nur ein paar Kleinigkeiten in bestehenden Zeichnungen (DWG) ändern und dann als PDF exportieren. Ich hatte DWG Dateien da hat das sehr gut funktioniert. Aber jetzt habe ich andere Dateien bei denen kommt das PDF immer wie weichgezeichnet raus. Ich habe schon alles möglichen Einstellungen die in der Hilfe angeboten werden ausprobiert, ist aber immer das gleiche Ergebnis. Bitte Hilfe
cadsl
Sehen Sie sich das Profil von cadsl an!   Senden Sie eine Private Message an cadsl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsl
Revit 2024
erstellt am: 05. Okt. 2024 05:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für towanda69 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo towanda,
kannst du genauer beschreiben, was bei den 'anderen Dateien' für Unterschiede sind?
Sind da Bilder enthalten?
Gut wäre es, wenn Du Screenshots, noch besser, wenn Du die Datei hochladenn könntest.
Gruß Stefan
gruß stefan
towanda69
Mädchen für Alles
erstellt am: 06. Okt. 2024 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile hat sich ein sehr netter Mensch meiner Unwissenheit angenommen und mir gezeigt wie es wirklich geht.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 06. Okt. 2024 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für towanda69 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Forum lebt davon, dass Antworten gefunden werden können. Vielleicht magst Du dazu betragen indem Du die Lösung für Dein Problem kurz skizzierst?
Klaus
PS.: Ich markiere dann den Beitrag als gelöst (grünes Häkchen)
