  Rund um AutoCAD
  Blöcke werden nicht geladen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Blöcke werden nicht geladen (817 / mal gelesen)
ansgarmw74
Sehen Sie sich das Profil von ansgarmw74 an!   Senden Sie eine Private Message an ansgarmw74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2024
AutoCad Map 3D 2024
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 12. Sep. 2024 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden AutoCad Map 3D 2024.
Wenn wir Blöcke setzen wollen wird der erste Block in der Auswahl angezeigt und der Block kann beliebig oft gesetzt werden. Sobald wir aber einen neuen Block auswählen lädt AutoCad diesen nicht mehr und zeigt in der Auswahl nur den Dateipfad an (siehe Anhang). Nachdem Autocad neu gestartet ist, kann man wieder einen Block auswählen und dann wieder AutoCad neu starten um einen neuen Block zu setzen. Wie durch ein Zufallsprinzip kann man auch zwei Blöcke setzen.
Verschiedenen Versuche das Problem zu lösen haben keinen Erfolg gebracht. Dazu gehören Neuanmeldung bei Autodesk-Account selber, Speichern der Blöcke an verschiedenen Orten.
A. Müller-Wissmann
[Diese Nachricht wurde von ansgarmw74 am 12. Sep. 2024 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 12. Sep. 2024 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
>>>HIER<<< mal die offizielle Antwort mit Lösungsvorschlägen für deine Fehlermeldung von Autodesk.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2024
AutoCad Map 3D 2024
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 13. Sep. 2024 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Beitrag hat schon mal geholfen.
Wir haben die Blöcke zum Testen lokal auf dem Rechner gespeichert.
Nun lädt AutoCad mansche Blöcke ohne Probleme, bei anderen kommt die Fehlermeldung, dass der lokale Server nicht gefunden werden kann.
Getestet mit AutoCad Map 3D 2024
Ansgar
[Diese Nachricht wurde von ansgarmw74 am 13. Sep. 2024 editiert.]
