  Rund um AutoCAD
  Block umbenennen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Block umbenennen (1294 / mal gelesen)
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 04. Sep. 2024 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen bestimmten Block umbenennen.
Wenn ich den Block auswähle und dann "Umbenenn" eingebe, komme ich in den "Umbenennen" Dialog und muss den Block aus der List raussuchen.
Bei einer Zeichnung mit vielen Blöcken ist das etwas umständlich.
Gibt es einen Weg das man den ausgewählten Block direkt umbenennen kann, ohne die Liste mit Blöcken zu öffnen.
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Sep. 2024 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mit Tool-Lösung, in AutoCAD ist das ootb ist das leider nicht eleganter zu machen.
Und Tool Lösungen gibt es unzählige, hier ein Beispieltreffer auf CAD.de
Udos: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025315.shtml#000030
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 04. Sep. 2024 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
danke für die schnelle Antwort.
Wo muss ich den die .dcl Datei ablegen?
Gruß Bernd
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 04. Sep. 2024 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
es funktioniert.
Ich habe sie in den Express Ordner verschoben.
Es macht genau das was ich möchte     .
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 04. Sep. 2024 editiert.]
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 04. Sep. 2024 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sollte standardmäßig in ACAD enthalten sein.
Gruß Bernd
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 05. Sep. 2024 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
wenn's nur um die Umbenennung eines oder einiger weniger Blöcke geht, mache ich es (ohne zusätzliche Tools und ohne endlose Scroll-Orgien in der erwähnten Auflistung aller Blöcke) wie folgt:
- hat der umzubenennende Block keine Attribute: Doppelklick auf den Block
- hat der Block Attribute: den Block anklicken (markieren) und BBE (= Blockbearbeitung) + Enter in die Eingabezeile
- im aufpoppenden Fragefenster "Blockdefinition bearbeiten" wird der Name des betreffenden Blocks bereits markiert angezeigt
- diesen Namen mit Strg+C in die Zwischenablage kopieren und das Fenster mit Escape schließen
- Umb(enenn) + Enter in die Eingabezeile
- hat man damit vorher bereits Blöcke umbenannt, ist im linken Fenster "Benannte Objekte" sofort die Zeile "Blöcke" ausgewählt ... ansonsten halt auf diese Zeile klicken
- jetzt einen Linksklick in das obere der beiden Textfelder (= "Alter Name") und dort mittels Strg+V den vorher zwischengespeicherten Blocknamen einfügen
- dann im unteren Textfeld den neuen Namen eintragen ... bei nur kleinen Änderungen des alten Namens, diesen wieder mit Strg+V auch hier einfügen und entsprechend abwandeln ... Enter drücken oder auf OK klicken und fertsch
Gernot
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 05. Sep. 2024 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gernot,
Danke für deinen Lösungsweg.
Ich habe das Lisp installiert und es funktioniert sehr gut.
Gruß Bernd
