  Rund um AutoCAD
  Linear 3D Rohrleitung
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Linear 3D Rohrleitung (983 / mal gelesen)
hlscad
tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hlscad an!   Senden Sie eine Private Message an hlscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlscad
i7
16 GB Arbeitsspeicher
Grafik: PNY (6GB)
WIN 11
ADT 2022
erstellt am: 02. Sep. 2024 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine alte Datei, die mit diesem 3D Rohrleitung von Linear erstellt wurde.
Kann man diese Datei so umwandeln, dass ich sie z.B mit Autocad ohne Verluste öffnen kann ?
Im Moment werden nicht alle Formteile richig dargestellt.
Hab auch schon bei cadwiesel geschaut, und einen Anwender in Frankreich kontaktiert - leider keinen Erfolg.
Hat eventuell einer von euch dieses Programm ?
Grüße, Andreas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Sep. 2024 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Kann man diese Datei so umwandeln, dass ich sie z.B mit Autocad ohne Verluste öffnen kann ?"
Definiere Verlust, ich zB. gehe hier ausschließlich von der grafischen Darstellung aus und dann lautet die Antwort:
>>"Im Moment werden nicht alle Formteile richig dargestellt"
Hast du also keinen Liniear Object Enabler (OE) für Linear installiert, oder werden die Objekte dennoch nicht "richtig" dargestellt?
Wenn den ObjectEnabler installiert und Glück hast, dann werden deine Objekte wie gewünscht dargestellt,
das hatte der Herausgeber beim Erstellen des OE selbst in der Hand, also die Linear GmbH.
Hast du dann noch noch Glück das man den Acad erlaubt alle Proxyobjekte in einfache AutoCAD-Geometrie aufzulösen, perfekt.
Und zuletzt: Natürlich sollten die nativen Acadobjekte dann auch noch der Darstellung der Proxyobjekte entsprechen,
aber auch das liegt in der Hand des Herstellers.
Linear-Anwender gibt es hier natürlich, aber erst recht in Linear-Foren, wobei das hiesige  CAD.de Board etwas eingeschlafen scheint.
Testversion wäre ggf. eine Alternative dafür.
hlscad
tech.Zeichner
i7
Grafik: PNY (6GB)
WIN 11
ADT 2022
erstellt am: 02. Sep. 2024 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, nur grafischer Verlust.
Auch mit Object Enabler keine Änderung....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Sep. 2024 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann geht's nicht, nicht ohne Linear
