  Rund um AutoCAD
  Referenz *gespeicherter Pfad*
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Referenz *gespeicherter Pfad* (711 / mal gelesen)
Kati-73
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kati-73 an!   Senden Sie eine Private Message an Kati-73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kati-73
Autocad allgemein
erstellt am: 28. Aug. 2024 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Einstellung /Variable), bei der bestimmt wird, wie tief der Xrefpfad (relativer Pfad) in die Hierarchie geht, also die Ordnerebenen vom Speicherort aufwärts ... kann mich glaub ich schlecht ausdrücken aber vielleicht versteht's ja einer
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Aug. 2024 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kati-73 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"kann mich glaub ich schlecht ausdrücken aber vielleicht versteht's ja einer"
Hoffentlich, ich jedoch nicht.
Der Pfad gibt an in welchem Ordner eine Datei mit dem Namen XY zu suchen ist.
Was willst du da einstellen?
>>"gibt es eine Einstellung /Variable), bei der bestimmt wird, wie tief der Xrefpfad (relativer Pfad) in die Hierarchie geht"
Macht ja keinen Sinn, die Pfadangabe muß enthalten a) wieviele Ordnerebenen zurück b) in welche Ordner hinein
c) die Datei mit Dateinamen XY genutzt werden soll.
>>", also die Ordnerebenen vom Speicherort aufwärts"
"Aufwärts" heißt ja Richtung Wurzelverzeichnis, also zB. C:\
Dann steht in dem relativen Pfad zunächst die Angabe wieviele Ebenen zurückgegangen werden soll ..\
und wenn ab dort in weitere Ordner abwärts gegangen werden soll, dann stehen diese vollständig im gespeicherten Pfad drin,
gefolgt vom Dateinamen+Erweiterung.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Aug. 2024 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kati-73 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde man die Anzahl der "Ordner-zurück" Angaben ändern, so wäre das dann einfach ein anderer gespeicherter Pfad und somit ein Pfad zu einer anderen Datei.
Macht ja kaum Sinn zu sagen "nimm diese Datei" um dann im Ergebnis "eine andere" zu erhalten.
Ich vermute den Schlüssel zur (auf)Klärung im Workflow, erzähle doch mal ein  wenig von dem drumherum, vorher, nacher.
Wie kommt man auf die Anforderung?
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 29. Aug. 2024 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kati-73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kati,
nicht ganz Deiner Fragestellung entsprechend, aber meines Erachtens für das Thema nicht uninteressant:
Wir fügen hier in der Firma häufig Kunden-pdf's oder Google-Maps-Bilder in unsere Zeichnungen ein, um z.B. Grundrisse, Zufahrtswege oder Kranstandorte für die Montage darzustellen.
Speziell die Kunden-pdf's liegen standardmäßig in einem dedizierten Ordner innerhalb der für jeden Auftrag gleichen Ordnerstruktur ... à la: Auftrag\Kundendateien\Kunden.pdf.
Da allerdings die Bearbeitung der Zeichnungen oft in lokalen Kopien der Auftragsordner stattfindet (verschiedene Standorte von Konstruktion und Server), entsteht sowohl bei der Verwendung von vollständigen aber auch von relativen Pfaden für eingebundene xrefs das Problem, dass mindestens die Laufwerksnamen, oft aber auch weitere Teile des Pfades der eingebundenen xrefs nach dem Kopieren der fertig bearbeiteten dwg-Dateien (z.B. Auftrag\Konstruktion\Auftrag.dwg) auf den Server nicht mehr korrekt ausgewertet und die referenzierten Dateien nicht mehr gefunden und demzufolge auch nicht mehr in der Zeichnung angezeigt werden.
Bisher einzige immer funktionierende Abhilfe ist, alle in die dwg-Zeichnungen einzufügenden Dateien direkt im Zeichngsverzeichnis abzulegen (z.B. Auftrag\Konstruktion\Kunden.pdf ... meist nur als Kopie, damit die Datei trotzdem in der Original-Ordner-Struktur am korrekten Ort zu finden bleibt) diese Dateien aus dem Zeichnungsverzeichnis per Drag 'n Drop in die dwg einzufügen und dann in AutoCAD unter Einfügen -> Externe Referenzen... in der erscheinenden Liste für alle geladenen xrefs mittels Rechtsklick auf den Referenznamen -> Pfadtyp ändern > -> Pfad entfernen jeglichen Pfad-Bezug zu entfernen.
Natürlich müssen diese Dateien dann zusammen mit der fertiggestellten dwg-Datei auch in das Zeichnungsverzeichnis (oder ein Unterverzeichnis z.B. Auftrag\Konstruktion\Kundendateien\Kunden.pdf) auf dem Server kopiert werden, aber AutoCAD ist dann zumindest so clever, immer den Speicherort der dwg-Datei und dessen Unterordner nach den referenzierten Dateien zu durchsuchen und sie zu laden.
Gernot
