  Rund um AutoCAD
  Dynamischen Block mit Aktionsparameter Verschiebung Schräge
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Dynamischen Block mit Aktionsparameter Verschiebung Schräge (832 / mal gelesen)
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024-2026.1.1
Soficad 2024-2026
Advance Steel 2027
erstellt am: 23. Aug. 2024 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fug1Bild1Variante.dwg
Ich bräuchte mal Hilfe bei einem Dynamischen Block mit Aktionsparameter
Das Fugenband auf der Schrägen Linie soll verschiebbar sein (FM250).
Ich habe nun schon einige Kombinationen probiert Linear/Polar/Punkt... Strecken/Verschieben aber irgendwie will das immer nicht klappen.
Der Parameter verspringt immer vom Objekt.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee wie ich es bewerkstelligen kann.
piwurzel
Bauzeichner Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 23. Aug. 2024 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuschelfee 10 Unities + Antwort hilfreich
schragVerschieben.dwg
bei mir funktioniert es mit einem polaren Abstand Parameter und einer Strecken Aktion. Ich habe aber natürlich nicht deinen ganzen Block mit den ganzen anderen Parametern nachgebaut.
Es wär vielleicht gut wenn du den Block teilen kannst, dann kann man es sich direkt in deinem Block anschauen. Meine Vermustung ist jetzt mal, dass durch die anderen Parametern ein Problem beim verschieben auftritt.
Edit: Hab gerade gesehen das du ihn ja angehängt hast, schaue es mir gleich mal an.
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von piwurzel am 23. Aug. 2024 editiert.]
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Windows 11 Pro
Soficad 2024-2026
Advance Steel 2027
erstellt am: 26. Aug. 2024 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Mühe.
Das generelle Problem ist nicht das schräge schieben, sondern die Kombination mit den Parametern der Umgebung.
Die Schräge ergibt sich aus dem Zusammenspiel der Parameter "a-Luft", "a-erd", "X" und "b"
piwurzel
erstellt am: 27. Aug. 2024 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuschelfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Fug1Bild1Variante_workaround.dwg
2024-08-2708-24-09.mp4
Ich hab mir den Block angeschaut und verstehe dein Problem, konnte aber auch keine Lösung finden. Da muss mal jemand draufschauen der sich besser mit Blöcken und Parametern auskennt.
Ich kann dir nur mal meinen Workaround vorstellen. Ist zwar keine schöne Lösung aber sie funktioniert.
Man stellt erste die Werte a-Luft, a-erd, X und b ein und schiebt dann das Fugenband in die mitte von den zwei Linien. Dadurch wird der Winkel1 richtig eingestellt und nun kann man den Abstand1 beliebig verändern.
Hab dir die dwg und Video von der Nutzung angehängt.
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Windows 11 Pro
Soficad 2024-2026
Advance Steel 2027
erstellt am: 27. Aug. 2024 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit kann ich erstmal weiter arbeiten, auch wenn es nur über diesen Umweg geht.
Ich werde versuchen es irgendwann zum laufen zu bringen.
