 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: AutoCAD 2024 - Befehl Spiegeln - Cursor erstarrt (977 / mal gelesen)
ibmk Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 109 Registriert: 17.11.2016 WIN 11 PRO X64 i7-9750H 16 GB RAM Quadro T1000 ACAD 2024
erstellt am: 01. Aug. 2024 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, scheint bei AutoCAD 2024 neu zu sein: Nach dem Angeben der Spiegelachse erstarrt der Cursor während der Abfrage, ob die Quellobjekte gelöscht werden sollen. Dies war vorher nicht so - der Cursor lies sich weiterhin bewegen. Kann man dies ändern? Ich konnte keine Systemvariable dafür finden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
 Beiträge: 1103 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 01. Aug. 2024 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
Zitat: Original erstellt von ibmk: Guten Morgen zusammen,scheint bei AutoCAD 2024 neu zu sein: Nach dem Angeben der Spiegelachse erstarrt der Cursor während der Abfrage, ob die Quellobjekte gelöscht werden sollen. Dies war vorher nicht so - der Cursor lies sich weiterhin bewegen. Kann man dies ändern? Ich konnte keine Systemvariable dafür finden...
Ähhm, schilderst Du uns gerade einen Systemabsturz, oder nur ein unbedeutendes Abwarten des Systems auf Deine Antwort auf die Anfrage? Was passiert denn, NACHDEM Du die Anfrage nach dem Löschen der Quellobjekte beantwortet hast? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Aug. 2024 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
Hi, ich kann mir nicht vorstellen das es eine Einstellungsmöglichkeit dafür gibt. Bin aber auch baff das es da eine Änderung gab, kaum vorstellbar das dies gewollt ist. Ich würde es bei Adesk melden, kann ja nichts Schlechtes bei herauskommen. Da es für den Spiegeln-Vorgang völlig unerheblich ist und es mich interessiert: Vermisst du es weil du während der Abfrage noch einmal kontrollieren möchtest welche Objekte du überhaupt angeklickt hast, oder warum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2024 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ich schildere ein unbedeutendes Abwarten  Nach der Abfrage lässt sich der Cursor bewegen. Das Erstarren irritiert mich, da ich meiner Erinnerung nach die Abfrage in der Befehlszeile mit dem Cursor bestätigt habe. Sicher bin ich mir nicht, da ich mehrere Monate nicht gezeichnet habe. Das Erstarren lässt mich denken, dass AutoCAD eingefroren ist - in diesem Moment jedoch lediglich eine Abfrage per Tastatur bestätigt haben möchte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2024 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
Okay, also nur die Irritation Das man den Cursor erst aus dem Editorfenster bewegen muss damit der Cursor folgt ist wirklich nicht toll und meiner bescheidenen Meinung nach nicht gewollt. Ich erinnere mich sehr dunkel an derartiges in der Vergangenheit, leider sind die Details nicht mehr abrufbar für mich, genau so ein Problem - welches dann mit einem Update gefixt wurde.
2024 ist schon recht alt (für die Entwickler) und alle nachfolgenden Versionen haben das Problem noch, daher: Melde es bei Adesk als Fehler, ich versuche es auch an geeigneter Stelle anzubringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ni. Höfler Mitglied Dozentin
 Beiträge: 16 Registriert: 07.08.2024
erstellt am: 07. Aug. 2024 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
Guten Abend, versuch es mal mit einem Update der Grafkkarte, das hatte ich nach einem Windowsupdate auch mal, nach dem ich auch den Treiber für die Grafkkarte aktualisiert hatte war Ruhe damit. Was auch oft zu solchen Erscheinungen führt ist die Grafikleistung. Button mit Kreis unten in der Statusleiste, Nähe der Windows Uhr. (Kann sein das der Button ausgeblendet ist, dann auf die drei Striche und einblenden.) Schalte die Hardwarebeschleunigung im Dialogfenster dazu mal aus und versuche es noch mal. LG Nicole ------------------ future Training & Consulting GmbH
erstellt am: 07. Aug. 2024 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
Hallo Nicole, bedeutet deine Antwort dass es bei dir anders ist, oder das du es nicht getestet hast, oder es ist bei dir auch so, du vermutest aber das es anders sein sollte? Wie ist dein Post zu deuten?
erstellt am: 07. Aug. 2024 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
@cadffm, bei mir war es so und das Windows Update hat es vermutlich ausgelöst. Ergo Update der Grafikkarte und es lief wieder. Bzw. war es auf einem PC eines Teilnehmers, aber unterm Strich hatte ich das Problem ja am Hals. ;-) LG Nicole ------------------ future Training & Consulting GmbH
erstellt am: 07. Aug. 2024 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
Mag an mir liegen, aber man kann mich ja korrigieren, bis dahin interpretiere ich deine Antwort wie folgt. Bei ähnlichen Probleme hat schon mal geholfen.... aber diesen konkreten Fall hast du nicht geprüft um was es geht bzw. ob hier ein techn. Problem vorliegt. Danke dennoch (wie du meiner ersten Antwort entnehmen kannst, gehe ich aktuell noch von einer unschönen Programmänderung aus) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2024 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
