  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block Parameter berechnen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Dynamischer Block Parameter berechnen (954 / mal gelesen)
archi.archi
Sehen Sie sich das Profil von archi.archi an!   Senden Sie eine Private Message an archi.archi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archi.archi
Windows 11
AutoCAD 2024/2025
Revit 2024/2025
erstellt am: 15. Jul. 2024 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
B_Bauteil.dwg
Hallo Miteinander,
ein dynamischer Block soll zu seinem Mittelpunkt symmetrisch in x- oder y-Richtung gestreckt werden.
Die Streckung erfolgt in Inkrementschritten von 5000 Einheiten.
Die Blockparameter 'Laenge' und 'Breite' sollen den Blockabmessungen entsprechen.
Nach dem Strecken werden nicht die richtigen Werte in den Parametern verwendet:
Strecken um 5000 in x-Richtung ändert 'Breite' um 5000.
Die Breitenänderung des Blockes ist aber (da symmetrisches Strecken) 2*5000=10000.
Wie können die Parameter berechnet werden?
Beste Grüße
archi
[Diese Nachricht wurde von archi.archi am 15. Jul. 2024 editiert.]
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 15. Jul. 2024 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.archi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Archi,
teste mal die Basisposition -> Mittelpunkt.
Gruß Bernd
archi.archi
Windows 11
AutoCAD 2024/2025
Revit 2024/2025
erstellt am: 15. Jul. 2024 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
leider auch mit Mittelpunkt keine Verbesserung.
Die Block-Laenge/Breite werden nur im das Inkrement erhöht.
Gibt es noch andere Ansätze?
Beste Grüße
archi
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 15. Jul. 2024 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.archi 10 Unities + Antwort hilfreich
erhöhe doch einfach das Inkrement
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 15. Jul. 2024 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.archi 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD-Test-B_Bauteil-2024-07-15.dwg
Hallo Archi,
bitte mal diesen Block testen.
Gruß Bernd
archi.archi
Windows 11
AutoCAD 2024/2025
Revit 2024/2025
erstellt am: 15. Jul. 2024 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
dieser Block funktioniert. Vielen Dank.
Welche Anpassung denn war erforderlich?
Beste Grüße
archi
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 15. Jul. 2024 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.archi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich schon oben geschrieben habe.
Dei Basisposition des Linearen Parameter von Startpunkt auf Mittelpunkt stellen, im Blockeditor.
Gruß Bernd
archi.archi
Windows 11
AutoCAD 2024/2025
Revit 2024/2025
erstellt am: 15. Jul. 2024 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
habe ich vorhin gemacht, hat aber über 'Block testen nicht' funktioniert. Ist vielleicht 'Speichern' erforderlich?
Aber jetzt: Ente gut, alles gut!
Bis zum nächsten Problemchen
archi
