  Rund um AutoCAD
  Anzeige Werkzeugpaletten
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Anzeige Werkzeugpaletten (912 / mal gelesen)
HolzMichel23
Freiraumplanung
Sehen Sie sich das Profil von HolzMichel23 an!   Senden Sie eine Private Message an HolzMichel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolzMichel23
AutoCAD (LandXpert) 2024 (AutoCAD 2024 Kern)
erstellt am: 10. Jul. 2024 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
es gibt ja viele Einträge zum Thema Werkzeugpaletten und gemeinsame Nutzung. Wir haben im Büro eine Lösung gefunden, die 95% gut funktiert.
Für die letzt 5% fehlt mir eine Information, die ich mir hier erhoffe:
Im Ordner C:\Users\NUTZER\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2024\R24.3\deu\Support\ToolPalette
liegen die Werkzeugtabellen, und in der "AcTpCatalog.ATC" sind die Inhalte & Einstellung hinterlegt. Soweit so gut.
Wir kopieren von einem Master PC diese auf alle Clients via RoboCopy-Befehl. Funktioniert sehr gut, bis auf den Punkt, dass wen neue Einträge gemacht werden, diese bei den Clients immer ganz unten in den jeweiligen Kästen angehängt werden und nicht  an der Position, wie bei "Master" vorgesehen.
Somit müsste die Anordnung noch an einer anderen Stelle gespeichert werden - nur wo?
Kann mir hier wer helfen - wäre super, denn dann könnten wir auch diese Datei abgleichen und es wäre alles zu 100% rund!
mcap
CAD-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von mcap an!   Senden Sie eine Private Message an mcap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcap
Lenovo P360
ACAD 2022/24
IV 2022/24
WIN 10/64
erstellt am: 11. Jul. 2024 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolzMichel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Einstellungen werden in der Datei Profile.aws gespeichert.
Die ist unter ...\Deu\Support\Profiles\<ProfilName>\Profile.aws zu finden.
Darin werden aber auch Einstellungen zum Menüband (Ribbon), Arbeitsbereichen etc. gespeichert.
Wenn du die beim User löschst, kommen die Paletteninhalte, so wie sie definiert sind.
Gruss Marco
HolzMichel23
Freiraumplanung
erstellt am: 11. Jul. 2024 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Vielen Dank für die Info - ich teste das Mal.
