  Rund um AutoCAD
  Layereigenschaftsfilter per Makro frieren/tauen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Layereigenschaftsfilter per Makro frieren/tauen (863 / mal gelesen)
archi.archi
Sehen Sie sich das Profil von archi.archi an!   Senden Sie eine Private Message an archi.archi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archi.archi
Windows 11
AutoCAD 2024/2025
Revit 2024/2025
erstellt am: 03. Jul. 2024 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
für AutoCAD LT möchte ich alle Layer des Layereigenschaftsfilters 'Schrott' über ein Befehlsmakro frieren bzw. tauen.
Zur Aktivierung des Layerfilters 'Schrott' kann verwendet werden:
^C^C-layer;fi;f;Schrott;;
Wie können dann alle mit dem Layerfilter gewählten Layer gefroren und getaut werden
Beste Grüße
Archi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jul. 2024 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.archi 10 Unities + Antwort hilfreich
Layerfilter sind nur zum ausfiltern der Layeranzeige in Paletten und Steuerelementen.
Über die grafische Oberfläche hast du zwar die Rechtsklick-Möglichkeiten, aber
die Funktionalität ist nicht Teil des "-Layer" Befehls.
Wenn es also wirklich über Layerfilter umzusetzen sein muss, dann benötigst du
eine Programmerweiterung welche das entweder direkt macht, oder die Layernamen ausgibt.
archi.archi
Windows 11
AutoCAD 2024/2025
Revit 2024/2025
erstellt am: 03. Jul. 2024 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
mit Layerfilter ist es (für externe dwg-Dateien) schön variabel.
Eine entsprechende lsp für AutoCAD ist vorhanden: immer wieder schade, wenn es dann in LT nicht geht.
Hat ggf. jemand noch einen undokumentierten Parameter (wie bei 'fi')?
Beste Grüße
Archi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jul. 2024 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.archi 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit Version LT2024 geht es ja...
Ach so: Dann bitte auch für LT und nicht-LT User, bitte das Tool teilen / verlinken - wenn möglich.
archi.archi
Windows 11
AutoCAD 2024/2025
Revit 2024/2025
erstellt am: 03. Jul. 2024 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleine Korrektur: nicht einmal 'echtes' LT, sondern eine Hersteller-Applikation und die leider aktuell (noch?) ohne Lisp
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jul. 2024 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.archi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also von unechtem LT habe ich noch nie gehört und dann könnte ja auch der Programm/Applikationshersteller nichts damit anfangen,
also geht es hier um eine AutoCAD OEM Version, bei der dieser Hersteller die Programmierschnittstellen in seinem Endprodukt
für den Kunden deaktiviert hat.
Gut, das ist eine andere Sache.
Wenn es dennoch einen Link gegeben würde, den ein oder anderen AutoCAD wie auch AutoCAD LT User (falls Lisp) - würde es freuen.
archi.archi
Windows 11
AutoCAD 2024/2025
Revit 2024/2025
erstellt am: 03. Jul. 2024 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dein Wunsch ist mir Befehl   !
Eine Möglichkeit für eine lsp-Lösung (unter tatkräftiger Mithilfe von: cadffm u.A.):
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/004627.shtml
[Diese Nachricht wurde von archi.archi am 03. Jul. 2024 editiert.]
