  Rund um AutoCAD
  Lisp ssget arbeitet im Skript nicht
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lisp ssget arbeitet im Skript nicht (997 / mal gelesen)
Mario Rosenbohm
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mario Rosenbohm an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Rosenbohm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Rosenbohm
AutoCAD Civil 3D 2022, 2025
CADdy V.17
Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 128GB Ram,
erstellt am: 14. Jun. 2024 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im Skript
"_explode (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))) "
ausführen.
Auf der befehlskonsole funzt es, im Skript macht er nix ?!
Was ist da falsch?
Beste Grüße
Mario
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Jun. 2024 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Explode macht da das Problem ...
versuch mal
(mapcar
  '(lambda(X)(=(type(cadr X))'ENAME)(command-s "_explode" (cadr X)))
  (ssnamex(ssget "_X" (list'(0 . "INSERT")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jun. 2024 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
NICHTS! Aber in einer Automatisierung wird oft eine ältere Befehlsversion gestartet und bei Explode ist dies der Fall.
Damals konnte man nur ein Objekt auflösen und damit auch die alten Programme Fehlerfrei laufen können..
Es gibt verschiedene Wege dies zu lösen, eine (nur für Explode) hast du jetzt schon bekommen.
Mario Rosenbohm
CADdy V.17
erstellt am: 14. Jun. 2024 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Lisp-Skript von CADMium hat gefunzt.
Dankeschön. und ein schönes Wochenende
