  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2025 - neuer Schraffurbefehl
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  AutoCAD 2025 - neuer Schraffurbefehl (2920 / mal gelesen)
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
erstellt am: 30. Apr. 2024 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Laut Beschreibung in den Videos "Neue Funktionen in AutoCAD 2025" wird ein neuer Schraffurbefehl mit direktem Zeichnen der Schraffur gezeigt.
In meinem AutoCAD 2025 verhält sich der SCHRAFF - Befehl wie in früheren Versionen und nicht wie in den Beschreibungen.
Gruß aus Wien
Bernhard
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
erstellt am: 30. Apr. 2024 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwenden Sie das klassische alte Menü? Geben Sie den Befehl SCHRAFF über die Tastatur ein. Dann die Option "_Draw".
V.Michl, www.cadforum.cz
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 30. Apr. 2024 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernhard,
es ist das Ziehen eines Polygonzuges inkl. der gewünschten Schraffur gemeint.
Vorteil: Du brauchst keine Schraffurumgrenzung VORHER zu generieren.
Filmchen.
Lothar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Apr. 2024 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das konnte ich vorher auch schon
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Apr. 2024 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit wir über das Gleiche sprechen, meinst du dieses Video ab 5:10 ?
https://help.autodesk.com/view/ACD/2025/DEU/?guid=GUID-E5291FE2-259E-4595-A6FE-C580729A54A0
Es ist von Verbesserung (zusätzliche Möglichkeit ohne Umgrenzung zu schraffieren) die Rede: https://help.autodesk.com/view/ACD/2025/DEU/?guid=GUID-483F650C-D8C7-4C49-BC01-F9D1A0894B82
Fuznktioniert auf meienr Seite wie beschrieben. Evtl. muss die Option "zeiChnen" zuvor ausgewählt werden, wenn bisher andere Optionen per Default aktiv waren?
Befehl: SCHRAFF
Internen Punkt wählen oder [objekte Wählen/zeiChnen/Zurück/einsTellungen]: C
Aktueller Schraffurmodus: Fläche
Startpunkt angeben oder [Internen punkt wählen/objekte Wählen/Rechteck/Kreis/Modus/einsTellungen]: R
Ersten Eckpunkt angeben oder [Fase/Erhebung/Abrunden]:
Anderen Eckpunkt angeben oder [Fläche/Abmessungen/Drehung]:
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bernhard GSD
erstellt am: 02. Mai. 2024 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von VMichl:
Original erstellt von CAD Huebner Fuznktioniert auf meienr Seite wie beschrieben. Evtl. muss die Option "zeiChnen" zuvor ausgewählt werden, wenn bisher andere Optionen per Default aktiv waren?
Code:
Befehl: _-HATCH
Aktuelles Schraffurmuster:  ANSI31
Internen Punkt angeben oder [Eigenschaften/objekte Auswählen/umgrenzung zeiChnen/Umgrenzungen entfernen/Optionen/ZEichnung/uRsprung/Beschriftung/schraFFurfarbe/Layer/TRansparenz]: _draw
Zeichnungsreihenfolge eingeben [Nicht zuweisen/Hinten/Vorne/hinter Umgrenzung stellen/vor umgrenzung Bringen] <hinter Umgrenzung stellen>:
Verhält sich wie früher...
Original erstellt von Kramer24es ist das Ziehen eines Polygonzuges inkl. der gewünschten Schraffur gemeint.
Genau das! Filmchen kenne ich. Funktioniert aber nicht so...
Neu installieren? Eigentlich hoffe ich auf einfachere Lösung....
Btw: Wenn ich nur SCHRAFF / _HATCH und nicht -SCHRAFF / _-HATCH eingebe,  öffnet das Schraffur-Dialogfeld...
Die Variable HATCHCREATION (schreibgeschützt) steht auf 0
Jedenfalls mal danke bis hierher für die Teilnahme!
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 02. Mai. 2024 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Mai. 2024 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte SCHRAFF, schau dir den GROSSBUCHSTABEN der Option an und gebe diesen ein: C<enter>
oder eben _draw.
Ab jetzt ist es so im Video, bis du wieder auf Punkt- oder Objektwahl wechselst.
(du hast statt dem Befehl SCHRAFF, den Befehl -SCHRAFF gestartet = anderer Befehl bei dem auch die Option _draw etwas anderes startet)
Abgesehen von der anderen Erreichbarkeit dieser Option, gibt es jetrzt auch eine Schraffur-Voransicht, DAS ist die eigentliche Neuerung
denn die Funktion selbst gab es ja bereits.
Bernhard GSD
erstellt am: 02. Mai. 2024 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
SCHRAFF startet bei mir den Dialog. Das Minus davor verhindert ja nur, dass der Dialog gestartet wird...
Gruß aus Wien
Bernhard
Bernhard GSD
AutoCAD 2027(Deu); Windows 11 PRO (Deu)
erstellt am: 02. Mai. 2024 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelöst!
HPDLGMODE musss auf 0 stehen, dann kommt die (hier) gewünschte Befehlsversion
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Mai. 2024 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde bei dir etwas völlig falsch laufen. Mach doch mal einen Screenshot vom Dialog und daneben dein Logfile [F2]
Versuche es einmal mit dem Punkt davor:
Befehl:.SCHRAFF
Auch ein Dialogfeld?
Falls nicht, versuche es doch noch einmal mit dem Befehl ohne Punkt:
SCHRAFF
ääähm Nein.
1. Das Minus bewirkt GAR NICHTS, es ist Teil eines Befehlsnamen
  (defun c:-Bernhard nil (alert "Hallo Berndhard")(princ))
2. Befehl SCHRAFF und -SCHRAFF sind zwei voneinander unabhängige Befehle
3. Ja, wenn es einen XXXX und einen -XXXX Befehl gibt, dann behandeln diese fast immer dasselbe Thema,
   aber selbst wenn das so ist, dann müssen die nicht dieselben Möglichkeiten und Optionen haben.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Mai. 2024 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernhard GSD:
Gelöst!HPDLGMODE musss auf 0 stehen, dann kommt die (hier) gewünschte Befehlsversion
Dafür ist die Einstellung da, genau
(oder auf 2 und die Multifunktionsleiste eingeblendet)
Vorgabe: ist 2
(und Multifunktionsleiste eingeblendet)
>>"In meinem AutoCAD 2025 verhält sich der SCHRAFF - Befehl wie in früheren Versionen und nicht wie in den Beschreibungen."
Jepp, das hast du mal umgestellt und offenbar auch schon in 2025
Bernhard GSD
erstellt am: 02. Mai. 2024 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[i][i]
Befehl:.SCHRAFF
Ja, wenn HPDLGMODE = 1 (Dann ist auch -SCHRAFF die Befehlszeilenversion und SCHRAFF die Dialogfeldversion - wie bei vielen anderen AutoCAD Befehlen)
Sonst mit HPDLGMODE = 0 - alles wie du es beschreibst und wie in dem Fall gewünscht, wie ich oben bereits geschrieben habe.
Die Ribbons werden bei uns generell nicht genutzt - nur klassische Werkzeugkästen - viele eigene sowie viele Tastaturkürzel als Alias in der ACAD.PGP und Kurzbefehle in Lisp. Warum HPDLGMODE bei uns auf 1 steht, kann ich hier nicht mehr nachvollziehen. In der startup.lsp (stellt alles notwendige auf Firmenstandard) steht es jedenfalls nicht.
Wie auch immer: Danke für deine Bemühnungen.
Gruß aus Wien
Bernhard
