  Rund um AutoCAD
  Attributtexte in einen bestimmten Winkel drehen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -13 Wochen
Autor Thema:  Attributtexte in einen bestimmten Winkel drehen (1423 / mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad Architcture 2024
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 29. Feb. 2024 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich musss mal wieder euer Wissen anzapfen.
Ich möchte Attributtexte immer in einem bestimmten Winkel drehen.
D.h., wenn ich den Block um 90° drehe, dreht sich der Text ja auch um 90°. OK!
Wenn ich aber den Block um -90° drehe, soll sich der Text nur um 90° drehen und das selbe
mit 180°. Da soll sich der Text nicht mitdrehen. Ich habe das schon mit Parametik probiert, aber leider hat das nicht funktioniert.
Kann mir jemand sagen, ob das geht?
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 29. Feb. 2024 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Balrok:
Hallo Leute,
Ja, das geht.
Hier könnte jetzt Schluss sein  aber noch 2 Möglichkeiten, wie es geht.
1) Du kannst die Drehung der Attribute in den "Textoptionen" des Attributeditors entsprechend ändern.
2) Du könntes Dir ein kleines Lisp bauen, mit dem Du die Blöcke drehst und bei dem in Abhängigkeit des Drehwinkels des Blockes die Drehwinkel der Attribute eingestellt werden (GC-Code 50).
HTH
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 04. Mrz. 2024 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Attribut_um_90_drehen.dwg
Hallo Balrok,
im Anhang mal ein etwas mechanistischer Ansatz, der mit Abruf und Dreh-Aktionen mit Listen (halbwegs) funktioniert ... zumindest bei 0° und 180°.
Die Drehung des Blockinhaltes erfolgt durch eine Abruf-gesteuerte Drehaktion und die Drehung des Attributes durch eine ebenfalls durch den Abruf gesteuerte zweite Drehaktion mit angepasst zugeordneten Drehwinkeln.
Was der Block bei 90° und 270° mit der eigentlichen Blockgeometrie macht, ist nur meiner schludrigen und wenig wissenden Erstellung des Blockes geschuldet - das bekämst Du sicher besser hin.
Gernot
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 04. Mrz. 2024 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal!
Ich probiere das gleich mal aus.
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 11 pro 64bit
erstellt am: 06. Mrz. 2024 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Attribut_um_90_drehen_2.dwg
Hallo Balrok,
wie so häufig ist auch hier weniger mehr ... und nachträgliches Nachdenken brachte mich auf meinen Denkfehler:
da ich sowohl das Attribut als auch den ihm zugeordneten Dreh-Parameter2 und die Dreh-Aktion2 als Elemente der Dreh-Aktion1 für den gesamten Blockinhalt definiert hatte, war es schlicht unnötig, das Attribut zusätzlich noch mit der BKonstruktions-Linie an der Blockgeometrie "anzutackern" ... im Anhang eine komplett funktionierende Version.
Und da man für die Dreh-Aktion2 nur die Werte 0° und 180° benötigt, habe ich die 90° und 270° aus der Liste des Dreh-Parameters2 wieder gelöscht.
Gernot
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 06. Mrz. 2024 editiert.]
