  Rund um AutoCAD
  Symbol erstellen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -17 Wochen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbol erstellen (780 / mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
erstellt am: 20. Feb. 2024 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich würde gerne einen kompletten Kreis als Symbol erstellen und diesen dann in eine Linienart implementieren.
Bei der Erstellung des Symbols hänge ich.
In der Hilfe wird nur teilweise dargestellt, wie das geht.
https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/DEU/?guid=GUID-0A8E12A1-F4AB-44AD-8A9B-2140E0D5FD23
https://help.autodesk.com/view/ACD/2016/ENU/?guid=GUID-06832147-16BE-4A66-A6D0-3ADF98DC8228
Syntax: 10,radius,(-)0SC
        10,1,-040
Wohin schreibe ich den Code "00A" in der *.shp-Datei?
So weit bin ich damit gekommen.
*251,5,KREIS; KreisZentrum
00A,10,(1,-040),0
Ich erhalte immer einen Fehler, wenn ich versuche die *.shp-Datei mit "kmpilier" umzuwandeln.
Was passt an den Zeilen nicht?
Grüße aus München
Christian
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 21. Feb. 2024 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
*251,4,KREIS
00A,(1,-040),0
die 10 war überflüssig als Code, entweder 00A oder 10
dadurch jetzt ein Byte weniger
Bei Bedarf vorher noch ein nicht gezeichnetes Segment, damit der Einfügepunkt in der Kreismitte liegt
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
otm
Bauingenieur
erstellt am: 21. Feb. 2024 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADdog,
danke für die Antwort.
Ich habe mit CopyPaste Deine Zeilen kopiert, in meine (funktionierende) Symboldatei eingefügt und erhalte immer die Fehlermeldung
'Ungültige Symboldefinition auf Zeile 14 von ..Datei.shp:
  Ungültiges Symbolelement oder unzulässige Syntax'
In der Zeile 14 steht: "00A,(1,-040),0"
Woran kann das liegen?
Grüße aus München
Christian
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 21. Feb. 2024 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die shp-Datei im Editor mit einem Enter abschließen, dann steht der Cursor in der nächsten Zeile und dann abspeichern
Gruß Thomas
otm
Bauingenieur
erstellt am: 21. Feb. 2024 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viiiielen Dank.
Funktioniert.
Grüße aus München
Christian
