| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen | | | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Querverweise: 2 Textfelder mit einer Eingabe ausfüllen (545 / mal gelesen)
TBA-KAS Mitglied TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 92 Registriert: 30.09.2014 Intel Xeon CPU E3-1240, 32GB RAM, GraKa ??? Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell ---------------------------------- Autodesk AutoCAD 2020 Solid Works Professionell 2020, SP3.0 ---------------------------------- +++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 14. Feb. 2024 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verwende AutoCad 2020 und habe mir heute eine Frage gestellt: Gibt es die Möglichkeit wie bei Word einen Querverweis/ Textmarke zu erstellen? Wir haben einen Kunden, der seinen eigenen Schriftkopf auf der Zeichnung haben möchte. Dieser wird zusätzlich zu unserem eingefügt. Nun möchte ich die Felder "Format", "Erstellt", etc nur 1x ausfüllen. Die gleichen Felder sollen sich also mit der einmaligen Eingabe mitausfüllen. Google brachte mich nicht weiter. Weiß von euch jemand was? Vielen Dank und LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Feb. 2024 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TBA-KAS
Hi, dafür gibt es SCHRIFTFELDer in AutoCAD, aber da es ja - ich nehme deinen aktuellen Fall als Beispiel - 5 "deiner" Schriftköpfe geben kann, gibt es "natürlich" keine allgemeingütlige Lösung welche einfach so von alleine Funktioniert. Schriftfelder verweisen auf EIN BESTIMMTES Ziel, in deinem Fall ein Zeichnungsobjekt* und daher müßtest du angeben um welches es sich dabei handelt, also genau dieses eine Attribut, dieser einen Blockreferenz. Das wird dir in der Praxis also wenig helfen, es generiert mehr Arbeit als nutzen. Ausnahme: Man erstellt "deine" und die anderen Blockreferenzen jeweils zusammen, dann wäre es möglich eine Vorlage zu erstellen und die beiden Blockreferenzen immer zusammen in ein Layout/Zeichnung zu kopieren. Für neue Layouts ist das also durchaus eine Lösung, aber nicht um bestehende Layouts(samt deinem Plankopf) zu ergänzen. *neben vielen anderen Möglichkeiten, (Zeichnungs)"Objekte" ist nur eine der Möglichkeiten. - Ein Tool wäre da wohl besser geeignet, aber das muss angepasst sein auf deine Situation. Du wirst kein Tool finden welches von alleine weiß woher und wohin Daten geschrieben werden sollen. Wenn man aber so ein Tool erst einmal hat, dann ist es ein Knopfdruck. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2024 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, danke für die Info. Beide Schriftfelder sind als Block mit Attributen angelegt. Ich hatte gehofft, ich könnte über die "Schriftfeldfunktion" einfach ein Attribut austauschen gegen ein Feld, dass sich die Infos aus einem Attribut zieht. Aber du hast wohl recht, wenn es so zu viel Aufwand ist, ist es wohl auch nicht wirtschaftlich und es wird jetzt auch nur für ein Projekt benötigt. Danke für die wirklich schnelle Antwort . LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2024 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TBA-KAS
>"ich könnte über die "Schriftfeldfunktion" einfach ein Attribut austauschen gegen ein Feld, dass sich die Infos aus einem Attribut zieht." Kannst du ja, aber in der von dir beschriebenen Situation (Layouts bzw. die Quell-Blockreferenzen, sind schon alle fertig), lohnt das nicht. Ausnahme: Ausser man hat ein Programm dafür. Wobei ">"einfach ein Attribut austauschen gegen ein Feld" genau genommen ">"einfach ein Feld als Attributwert eintragen" lauten müßte, denn das Attribut bleibt ja bestehen, nur der angezeigte Attributwert ist nicht mehr statisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
