  Rund um AutoCAD
  Umrandung oder Umgrenzung um Block
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -17 Wochen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umrandung oder Umgrenzung um Block (1661 / mal gelesen)
nozama
Sehen Sie sich das Profil von nozama an!   Senden Sie eine Private Message an nozama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nozama
Civil3D 2020
erstellt am: 11. Feb. 2024 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Umrandung_um_Block.dwg
wir bekommen in letzter Zeit immer mehr Aussenanlagenpläne welche wahrscheinlich in Revit erstellt wurden. Für vermessungstechnische Absteckungen brauchen wir dann z.B. die Bordsteine mit Vorder- und Hinterkante als durchgehende Polylinie. Was wir stattdessen bekommen, sind Blockelemente, welche Schraffuren, Bögen, kurze Linien oder alleinstehende Polylinien beinhalten. Bisland haben wir Vorder- und Hinterkante nachgezeichnet um sie im Aussendienst abstecken zu können. Da das nun durchaus Zeitaufwändig sein kann, suchen wir nach einer Möglichkeit hier Zeit einzusparen. Wir hatten nach einer Option gesucht einfach eine Art Umrandung oder Umgrenzung um das Blockelement zu legen, sind bislang aber nicht fündig geworden.
Ein Beispiel habe ich angehängt.
Habt ihr vielleicht Ideen oder Lösungsansätze wie man schnell und effizient eine Polylinie für Vorder- bzw. Hinterkante generieren kann?
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 11. Feb. 2024 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nozama 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nozama:
Sollen in der Beispiel-DWG die darin vorhandenen INSERTs mit einer Umrandung versehen werden, oder eine Umrandung in der DWG, in der die Beispiel-DWG eingefügt ist? Und wie soll die Umrandung aussehen? Einfach rechteckig im BKS, oder optimal ausgerichtet für eine minimale Umrandung?
Es gibt eine Lisp-Funktion vla-GetBoundingBox, mit der sowas grundsätzlich möglich ist. Kommt drauf an, wie das bei Dir aussehen soll. Eine Beispiel-DWG, aus der man das entnehmen kann, wäre schön.
nozama
Civil3D 2020
erstellt am: 11. Feb. 2024 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Umrandung_um_Block_erganzt.dwg
Danke für deine Antwort.
Die Datei habe ich um zwei Sachen ergänzt:
1. in rot, die Polylinie (Vorder und Hinterkante Bordstein), die ich gerne aus diesem Insert generieren möchte.
2. in magenta, die Polylinie (Hinterkante Bordstein), die draussen vom Vermesser abgesteckt werden soll.
Das Problem ist bislang, dass der Bordstein nicht durchgehend mit einer Schraffur gezeichnet ist, so dass wir aus den Schraffuren eine Umgrenzung generieren können. Leider sind Radien auch nicht immer als Bogen vorhanden, sondern als kurze Einzellinien aus denen wir dann wieder Bögen generieren müssen.
Eine Boundingbox wird nicht benötigt.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 11. Feb. 2024 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nozama 10 Unities + Antwort hilfreich
So recht anfangen kann ich mit der Zeichnung nichts. Man findet darin viele Blöcke, die wohl diverse Geländer darstellen sollen. Jeder Block enthält Schraffuren (ohne Umrandungen) und Linien (mal paralell zur Mittelachse der Schraffur, mal nur auf einer Seite und zusätzlich oben und unten).
Wenn ihr die Blöcke zerlegt könnte man alle Schraffuren nachträglich mit Umrandung versehen. Das sollte das von euch gewünschte Ergebnis bringen. Auch wenn ich mir nicht vorstellen mag alle Punkte mit 10 oder 2 cm Abstand abzustecken ...
Klaus
Edit: Nachdem Du in der Zwischenzeit eine weitere Zeichnung eingestellt hast: Probiere mal den Befehl HATCHGENERATEBOUNDARY
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 11. Feb. 2024 editiert.]
archtools
erstellt am: 11. Feb. 2024 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nozama 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, wenn das graue, um das die rote Umrandung erzeugt wurde, ein Bordstein sein soll, der weitgehend, aber nicht durchgehend mit Solid-Schraffuren erzeugt wurde, dann sehe ich gar keine Lösung. Auch durch Programmierung ist da nix zu machen, weil das, was nicht vorhanden ist, durch Programmierung auch nicht ausgewertet werden kann.
nozama
Civil3D 2020
erstellt am: 14. Feb. 2024 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Wir haben bislang auch keinerlei Lösungsansatz gefunden bei solchen Sachen etwas Zeit einzusparen.
Wir werden erstmal weiter wie bisher arbeiten und die Augen offen halten.
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 15. Feb. 2024 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nozama 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Variante hätte ich noch:
Löst die Blöcke auf, danach macht ihr Regionen und fügt diese über Vereinigen zusammen. Die dabei entstehenden Umgrenzungen werden über Ursprung wieder in Polylinien umgewandelt.
Die Systemvariable DelObj stellt ihr davor auf 1, damit werden die Ursprungsobjekte gleich gelöscht.
Machen wir bei größeren Gemeinden, z.B. wenn wir aus der Flurkarte nur die Gebäudeumringe aber nicht die einzelnen Gebäude brauchen.
Klaus
