  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenstereigenschaften Layereigenschaften übernehmen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Ansichtsfenstereigenschaften Layereigenschaften übernehmen (1286 / mal gelesen)
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 11 pro for workstation - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2026
erstellt am: 30. Jan. 2024 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wenn ich ein Layout z.B. über das Designcenter in eine andere Zeichnung einfüge,
werden leider die Ansichtsfenstereinstellungen wie zB AF Frieren, AF Farbe nicht übernommen.
Gibt's dafür irgend eine Systemvariable oder ähnliches ?  (Mit Eigenschaften übertragen scheints auch nicht zu funktionieren und über den Layerstatusmanager find ichs sehr umständlich)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 30. Jan. 2024 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
über folgenden Weg werden die Einstellungen mitgenommen:
Rechter Mausklick auf einen Layoutreiter --> Von Vorlage --> Quellzeichnung auswählen --> Layout daraus aussuchen
Nachtrag. Ooops - geht nur mit den gefrorenen Layern. Komischerweise bin ich mir aber fast sicher, dass früher (in der guten, alten Zeit) auch die Farben mitgenommen wurden...
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
whf_muc
Techniker
Autocad 2026
erstellt am: 30. Jan. 2024 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da schließe ich mich an - bin auch der Meinung, dass das in der "guten alten Zeit" funktioniert hatte - aber heute leider nicht mehr
Gruß Torsten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jan. 2024 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeit müßte aber schon sehr lange vorbei sein, wenn es sie den gab.
Einige hier nutzen ja noch sehr alte Versionen, oder haben diese zumindest im Zugriff.
Gesucht wäre eine Teststation 2008-2012, oder man bemüht Google um Posts zum Thema zu finden.
Ich krame aber deswegen aber nicht im Keller herum, da lase ich ander vor
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 30. Jan. 2024 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn noch etwas Zeit ist könnte ich mal ausprobieren ob das über LISP mit copyobjects funktioniert.
Also ausprobieren tu ich das auf alle Fälle, ich komm nur sicher heute nicht dazu.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
whf_muc
Techniker
Autocad 2026
erstellt am: 31. Jan. 2024 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ob das nun früher mal ging oder nicht, ist ja auch egal.
Aktuell gehts wohl nicht mehr.
Schön wäre ne Lösung in der es aktuell funktioniert ;-)
Gruß Torsten
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 31. Jan. 2024 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mal was recht lieblos und schnell zusammengepfuscht.
Mit LISP und copyobjects funktioniert es. Gefrorene Layer in Ansichtsfenstern werden gefroren übernommen. Den Rest hab ich noch nicht gecheckt, sind ja noch mehr Einstellungen die da auf der Strecke bleiben können.
Nur als Info.
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2024 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausgerechnet DAS geht zumindest beim Import über die Layout-Registerkarte "VonVorlage",  und auch über EigAnpass.
(wenn die Layer existieren)
Was nicht geht sind die erweiterten Überschreibungen der Layereigenschaften, wie AF Farbe&Co,
welche die pfiffigen Adeskköpfe ja nicht identisch zu AFFRIEREN an das Ansichtfenster gepackt haben,
denn dabei hätte man nichts neues Erfinden müssen,
sondern an die Layerobjekte.
(deswegen macht das Ganze zu 75% schon wieder Sinn, das es nicht geht)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Feb. 2024 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht heutzutage über Layerstatus. Einfach einen Layerstatus für das Quellansichtsfenster erstellen und exportieren. Im Ziel importieren für das Zielansichtsfenster verwenden.
Gab im AuoCAD Magazin 3/2023 ein Tool dafür. Am besten mal bei der Redaktion nachfragen, wenn man kein Abo hat.
CADchup
CADmaro.de
