  Rund um AutoCAD
  Installation von OpenType-Schriftarten
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Installation von OpenType-Schriftarten (1858 / mal gelesen)
Rivella
Sehen Sie sich das Profil von Rivella an!   Senden Sie eine Private Message an Rivella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rivella
Windows 10
AutoCAD2027
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 29. Jan. 2024 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich sollte in AutoCAD die Schriftart Univers LT Roman installieren. Soviel ich gefunden habe, ist das eine OTF Schriftart. Gemäss Autodesk Hilfe können solche Schriftarten importiert werden.
Installation von OpenType-Schriftarten:
1. Wenn die Schriftartdatei als ZIP-Datei heruntergeladen wurde, entpacken Sie sie.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschten OFT-Dateien und wählen Sie „Kopieren“ aus oder drücken Sie die Tasten STRG+C. Fügen Sie die Dateien in folgendem Verzeichnis ein:
C:\Windows\Fonts
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die neu eingefügte Schriftart und wählen Sie „Installieren“ aus.
Ich habe dies genau so gemacht denke ich auf jedenfalls. Leider sehe ich diese Schriftarten zwar in Woord, jedoch nicht in AutoCAD.
Kann mir jemand sagen wie was ich falsch mache?
Besten Dank für jeglichen Tipp
Mfg Rivella
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 29. Jan. 2024 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Konkret weiss ich es nicht, aber
a) OTF nerven mich in Autocad und Bricscad
b) Ich kopiere sie nicht nach c:\windows\fonts, sondern irgendwo auf c:\ und installiere sie von drt.
Rivella
Windows 10
AutoCAD2027
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 29. Jan. 2024 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter2
Danke für Deine Rückmeldung. Die Installation ist ja grundsätzlich nicht das Problem. Das könnte ich auch gleich vom Downloadorder aus installieren.
Problem liegt darin, dass ich diese Schrift in AutoCAD nicht sehe. In Word jedoch schon. In AutoCAD gibts ja auch noch ein Ordner Fonts: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\Fonts
Da liegen jedoch nur shx Dateien drin. Auch wenn ich die oft Dateien hierher kommiere werden Diese in AutoCAD nicht angezeigt.
Mfg Rivella
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jan. 2024 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rivella:
Dann hattest du vermutlich keine Hilfeseite offen, oder hast eine Einschränkung überlesen.
Wenn du den Link noch einmal findest, bitte mit uns teilen.
- in der ACAD-Hilfe im Browser, einfach die URL kopieren, oder
- im Acad-Hilfedialog, oben rechts, TEILEN -> EMail -> deinen Browser wählen und jetzt die URL kopieren.
AutoCAD unterstützt eigentlich nur die eigenen .shx Dateien und installierte .ttfonts, .OTF kann AutoCAD nur (eingeschränkt) verwenden,
wenn die Umrandung (auch?) als TrueType-Kontur enthalten ist.
Rivella
Windows 10
AutoCAD2027
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 29. Jan. 2024 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
Das wäre mir aber peinlich, wenn ich da was übersehen habe.
https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/DEU/index.html?caas=caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Where-to-install-font-shape-files-in-AutoCAD.html
Auszug aus der Hilfe
Problem:
Sie möchten wissen, wie Sie neue oder benutzerdefinierte Schriftarten in AutoCAD installieren.
Ursachen:
Folgende Schriftarten können in AutoCAD importiert werden:
Symboldatei-Schriftarten, auch Text- oder Symbolschriftarten (SHX) genannt
TrueType-Schriften (TTF)
OpenType-Schriften (OTF)
Rest sehe komplette Hilfe unter dem Link
Den Versuch die Schriftdatei in den Ordner wo die Zeichnung liegt zu kopieren habe ich noch nicht gemacht. Werde ich jedoch gleich am Abend unternehmen. Bin da jedoch skeptisch ob’s an dem liegt.
Mfg Rivella
[Diese Nachricht wurde von Rivella am 29. Jan. 2024 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jan. 2024 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
ahh okay.
Wie mein Link: NICHT Teil der Produktdokumentation,
nur ein online veröffentlichter Artikel des technisches Supports.
(genauso gut hätte es ein Forum-Post von mir im öffentlichen Forum sein können. Auch diese sind werden aufgelistet wenn man diese zusätzlichen Resourcen mit durchsuchen lässt (Standardeinstellung, kann man deaktivieren und filtern)
Rivella
Windows 10
AutoCAD2027
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 02. Feb. 2024 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok dieses Problem konnte ich vorerst lösen, indem ich eine ttf von dieser geforderten Schriftart gesucht und gefunden habe. Diese ttf habe ich nun in AutoCAD zu verfügung. Anscheinend kann AutoCAD wirklich nicht alle otf Schriftarten lesen.
Danke allen Beteiligten für Ihre Hilfe
Mfg Rivella
