  Rund um AutoCAD
  KI für Lisperstellung
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  KI für Lisperstellung (1860 / mal gelesen)
GIGVBW
Konstrukteur im Theaterbereich
Sehen Sie sich das Profil von GIGVBW an!   Senden Sie eine Private Message an GIGVBW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGVBW
ACAD 2024 Vollversion
erstellt am: 30. Dez. 2023 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon jemand Erfahrung gemacht mit KI für die Erstellung von Lisp-Programmen ?
LG GIG
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 30. Dez. 2023 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGVBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GIGVBW:
KI? ChatGPT?
Nein, habe ich dafür noch nicht genutzt. Aber umgekehrt habe ich schon viel mit KI in Lisp/AutoCAD gemacht. Schon in meiner Diplomarbeit ging es um ein Lisp-Programm für den automatischen Entwurf von Gebäuden. Später in meiner Dissertation ging es um Expertensysteme und darum, Zeichungsteile "intelligent" zu machen und "intelligent" miteinander kommunizieren zu lassen. Dafür habe ich Programme in Lisp und Prolog geschrieben (Prolog ist heute weitgehend ausgestorben).
Lisp war von Beginn an "die" Sprache der KI. Das hängt damit zusammen, dass Lisp-Programme selbst dem Datentyp entsprechen, für dessen Bearbeitung Lisp entwickelt wurde: Listen. Man kann mit Lisp-Programmen also auch Lisp-Programme bearbeiten, und sogar das ausführende Programm selbst. Und ein Programm, das sich selbst während der Laufzeit zielgerecht verändern kann, ist per definitionem ein selbstlernendes Programm, ist also ein "intelligentes" Programm.
GIGVBW
erstellt am: 30. Dez. 2023 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... Frage war eher in die Richtung gemeint, sich über ChatGPT ein lisp-Programm nach eigenen Anforderungen erstellen lassen.
Ich bräuchte da zum Beispiel nen speziellen Blockzähler, der auch verschiedene Sichtbarkeiten bzw. Längenparameter auswertet.
Ich hab da für unsere Abteilung dynamische 3D-Schraubenblöcke (M8/M10/M12) erstellt, die verschiedene Schraubköpfe ( 6-Kant - Imbus - Torband ) per Sichtbarkeiten + verschiedene Schraubenlängen (über Linearstreckung) darstellen können.
Bräuchte dann ( für Bauteillisten ) im Blockzähler halt:
2 Stk. M10 - 6Kant - L=120
1 Stk. M10 - Imbus - L=60
3 Stk. M10 - Torband - L=90
LG GIG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Dez. 2023 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGVBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Erfahrung würde ich es nicht nennen, aber vielleicht "erste Erfahrungen".
Kann einem Angst machen, eigentlich unglaublich, aber nichts für jemanden der "nichts" kann,
denn wie soll man dann konkret und technisch korrekt formulieren oder Fehler erkennen?
Wer aber Code lesen kann und für eine Aufgabe nicht in seine volle Bibliothek-Schublade greifen kann,
für den sicher interessant. Statt selbst zu suchen macht das praktisch jemand für dich, mal besser, mal schlechter.
Mehr möchte ich jetzt&hier dazu nicht sagen, das lohnt einfach nicht.
>>"nen speziellen Blockzähler, der auch verschiedene Sichtbarkeiten bzw. Längenparameter auswertet."
Da würdest du ja im www schon einige Programme finden (bei denen Attribute und dyn.Parameter berücksichtigt werden),
dazu könnte man auch eine neuere Acad-Version testen, Befehl ANZAHL.
Aber auch in deinem 2020 kommst du mit dem Befehl DATENEXTRAKT zum Ziel.
(Ja klar, eine individualle Programmierung schafft es mit einem einzigen klick & perfekt, aber wenn man das nicht hat..)
GIGVBW
erstellt am: 31. Dez. 2023 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DATENEXTRAKT ist klar .... hatte ich dafür nicht am Schirm  .
Das mit "ANZAHL" kann ich ja beim Kollegen probieren , der arbeitet schon mit ACAD 2024.
LG GIG
