  Rund um AutoCAD
  Schraffuren: gleiche Eigenschaften, andere Darstellung
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Schraffuren: gleiche Eigenschaften, andere Darstellung (1236 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 14. Dez. 2023 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schraff_problem_edit.mp4
Vorbemerkung:
- in Bricscad 22 / 23 kommt das Problem nicht
- ich stelle das hier zur allgemeinen Info / Belustigung herein; Fehlerbehebung ist für mich nicht nötig.
Was sieht man im Film:
- 2 Flächen mit gleicher Schraffur (Typ Linie)
- gleiche Eigenschaften
- eine Fläche wird mit richtigem Linienabstand dargestellt, die andere extrem eng bzw. vollflächig
- regen hilft nichts; audit auch nicht, Linienskalierung ändern auch nicht
- Im Schraffurmodus andere Schraffurtypen mit der Maus überfahren und damit die Voransicht auslösen - das alleine hilft für eine richtige Schraffurdarstellung.
- Man muss den Schraffurtyp gar nicht ändern - nur überfahren reicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2023 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"- in Bricscad 22 / 23 kommt das Problem nicht"
1. Die eigentliche Problematik ist in Bricscad (wie auch allen anderen DWG-Editoren) dieselbe!
2. aber in Bricscad kann man den Umgang damit in einem Punkt anpassen (vllt. in ACAD, wenn man ACAD-fremde Einstellungen ergänzt / ungetestet),
   nämlich ob dir Bricscad den Schraffurfaktor anpassen soll oder nicht.
   Vorgabeverhalten ist Anpassen: Ja und das bedeutet: Deine kopierte Schraffur mit Schraffurfaktor 1 hat am Ziel plötzlich den Schraffurfaktor 25.4.
   Das funktioniert natürlich nur so toll, wenn zuuuufällig die Einfügeeinheiten in Quell- und Zieldatei
   einen unterschiedlichen Faktor von genau diesen 25.4 ergeben.
   Ist das nicht der Fall, so kann das Chaos in Bricscad gar größer wie in AutoCAD sein und
   den Faktor von 25.4 bzw. 0.03937... gibt es nu zwischen Zoll&Millimeter und damit
   ist die Chance auf noch mehr Durcheinander eindeutig auf der Bricscad-Seite höher.
>>"- ich stelle das hier zur allgemeinen Info / Belustigung herein; Fehlerbehebung ist für mich nicht nötig"
Lustig ist das Thema der unterschiedlichen Definitionen von metrischen und imperialen Schraffurmuster- und Linientypdefinitionen ganz und gar nicht, es ist zum heulen.
>>"Was sieht man im Film:"
- 2 Flächen mit gleicher Schraffur (Typ Linie)"
gleichNAMIGER Schraffur, nicht gleicher Schraffur, denn die Definition ist unterschiedlich, genau um Faktor 25.4 (Millimeter->Zoll)
>>"- Im Schraffurmodus andere Schraffurtypen mit der Maus überfahren und damit die Voransicht auslösen - das alleine hilft für eine richtige Schraffurdarstellung"
>>"- Man muss den Schraffurtyp gar nicht ändern - nur überfahren reicht."
Weil bei der Wahl das komplette Muster/Darstellung mit den Daten der aktuellen Definition neu berechnet wird.
Nur damit es hier einmal für spätere Mitleser geschrieben steht:
Möchtest du dann mal mehr wie nur eine Schraffur bearbeiten, so wählt man mehrere mit demselben Musternamen und ändert das Muster, ändert es dann zurück (Eigenschaften Palette).[/i][/QUOTE]
DXF/DWG:  bzw. Bricscad <> AutoCAD / Varianten wie C3D und Architecture
DXF&DWG sind EIGENTLICH Einheiten-los, zumindest soweit man von puren AutoCAD Dateien spricht,
man kann nur Einfügeeinheiten angeben um das Verhalten beim einfügen von Inhalten über
internen Funktion (= EINFÜGE und XREF) zu beeinflussen.
Copy&Paste (Kopieren und Einfügen) ist keine rein interne Funktion, dies geschieht über die Windows zwischenablage und dabei interessiert die Insunits-Einstellung nicht.
In Bricscad hat jemand nettes sich überlegt den Funktionsumfang zu erweitern,
auch das copy&paste soll nun die Einstellung von Insunits berücksichtigen und
sehr sinnvollerweise wurde dies nur als optionale Möglichkeit im Programm integriert.
Die in Autodesk-Produkten nicht vorhandene Systemvariable, danke CADzia,  nennt sich:  INSUNITSSCALING
siehe Bricscad-Hilfe [F1]
Also noch einmal: Bricscad verändert beim Einfügen deiner Schraffur den Schraffurfaktor,
wenn insunits von Quell und Zieldatei nicht gleich ist. Der neue Faktor wird dann entsprechend
dem Faktor zwischen Quell und Zieldatei mit dem Objekt-Schraffurfaktor des Quellobjekte multipliziert.
Und da es hier noch nicht angesprochen wurde:
Nicht nur der Schraffurfaktor wird geändert, sondern alle Objekte in der Größe skaliert!
Und da sind wir wieder am Punkt: In AutoCAD wäre es dasselbe, wenn man dort die internen Funktionen EINFÜGE/XREF verwenden würde,
denn in ACAD ist es nunmal auf diese internen Funktionen beschränkt - in Bricscad ist es nun mit dieser neuen Einstellung auch für Copy&Paste möglich.
[in anderen Adesk Produkten wie C3D/Architecture bzw. in Dateien mit deren Einrichtung für Einheiten, gibt es richtige Datei-Einheiten, mit so einem Setup geht es auch bei Adesk mit Copy&Paste, selbst mit purem ACAD/LT, ist aber eine andere Sache]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2023 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Ich mache das mal als extra-Antwort.
Hier kann ich dir doch nicht folgen und dein Video gibt es nicht her.
Wo/Wie musst du nur die Voransicht auslösen?
Ich kenne es in ACAD nur so das du dann auch das Muster neu zuordnen musst, also draufklicken.
Nur drüberfahren zeigt zwar die richtige Voransicht, ändert aber nichts an den Objektdaten, die Schraffur ändert sich also dadurch nicht.
Wäre nett wenn du deine Aussage noch einmal überprüfst bzw. ein entsprechendes Video hier einstellst, danke.
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 15. Dez. 2023 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Ich kenne es in ACAD nur so das du dann auch das Muster neu zuordnen musst, also draufklicken....
Ja, sorry - beim Video habe ich erst am Schluss gemerkt, dass ich die Ribbons nicht anzeige. Aber ja - hier ging es wirklich nur durch
- Schraffuren anklicken
- mit der Maus im Ribbonmenü die Schraffurmuster überfahren (beide Schraffuren wechseln die Ansicht)
- Schraffureditor mit grünem Haken schliessen
Es ist hier anscheinend ganz besonders, weil es lief so
- Export aus Acad map
- Öffnen: Problem ist da
- Regen, Audit: Problem bleibt
- Speichern: Problem bleibt
- Schliessen, Öffnen: Rechte Schraffur ist weg, rechte Poly referenziert sich auf linke Schraffur
Also wahrscheinlich wirklich ein Millionentreffer ..
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2023 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Es ist hier anscheinend ganz besonders"
Gut, dann lassen wird das, bei Millionen habe ich wenig Glück - teste es aber heute Abend noch einmal
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
erstellt am: 18. Dez. 2023 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
MEASUREMENT steuert hier die Schraffurskalierung. Gilt ab der nächsten Bearbeitung.
Gruß aus Wien
Bernhard
