  Rund um AutoCAD
  Schreibgeschützte Systemvariable safemode
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schreibgeschützte Systemvariable safemode (921 / mal gelesen)
werner210365
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von werner210365 an!   Senden Sie eine Private Message an werner210365  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werner210365
AutoCAD 2021 und AutoCAD 2024
AutoCAD Architecture 2023
PERICAD
DOKACAD
erstellt am: 14. Dez. 2023 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich wollte mein AutoCAD jungfräulich ohne Aufsatz starten (wegen Fehlersuche)
und benutzte diese Variable SAFEMODE bei der Programmverknüpfung auf dem Desktop.
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021\acad.exe" /product ACAD /language "de-DE"/SAFEMODE
Das Programm startete aber trotzdem mit den nicht gewollten Aufsätzen.
Google sagte mir das die Systemvariable "safemode" dabei auf 1 stehen soll.
Die steht bei mir auf 0 und ist schreibgeschützt.
Selbst als ADMIN mit eingeschränkten Rechten lässt sie sich nicht umstellen.
Wie kann man die kurzzeitig mal probehalber umstellen?
Wenn das bloß als "richtiger" ADMIN geht, muß ich halt mal die IT belästigen.
Werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2023 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das auf 0 steht, dann bist du nicht im /safemode und es ist richtig das die Applikationen geladen werden,
den Applikationen kann man also keinen Vorwurf machen.
Im Programm umstellen geht nicht, die Variable ist read-only und gibt nur den Status zurück,
das starten mit dem /safemode Parameter ist richtig und der einzige Weg.
Aber warum das Starten im /safemode nicht funktioniert..  keine Ahnung!
Obwohl...
Ist der Startaufruf oben mit copy&paste in deinen Post eingefügt worden?
Da fehlt nämlich ein LEERzeichen(Space) vor dem Backslash
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
Ich interpretiere die Hilfe zu SAFEMODE anders:
AutoCAD Map 3D 2023 Hilfe | SAFEMODE (Systemvariable) | Autodesk
https://help.autodesk.com/view/MAP/2023/DEU/?guid=GUID-23D32BD8-2F94-4463-9618-055CA798D465
Und hast du vor dem / ein Leerzeichen?
Ich starte manchmal mit einer Profilangabe, die es nicht gibt. Dann nimmt er auch die Standardeinstellungen. Oder mit dem zurückgesetzten Standard-profil.
Vielleicht hilft's.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2023 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
Was interpretierst du denn da (anders)?
Da steht doch klipp&klar
Safemode 0 = Code ausführbar
Safemode 1 = Verhindert das ausführen
werner210365
Bautechniker
PERICAD
DOKACAD
erstellt am: 14. Dez. 2023 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schande auf mein Haupt
Das Leerzeichen hat wirklich gefehlt
Dann steht die Systemvariable "safemode" beim Öffnen des Programms auch auf 1
Unities sind unterwegs
Werner
