 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Einfacher dynamischer Block mit Verschiebeaktion (1147 / mal gelesen)
werner210365 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 30 Registriert: 25.05.2011 AutoCAD 2021 und AutoCAD 2024 AutoCAD Architecture 2023 PERICAD DOKACAD
erstellt am: 11. Dez. 2023 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen habe einen einfachen dynamischen Block erstellt und beim Einfügen in eine andere Zeichnung geht das auch ohne Probleme. Wenn ich aber diesen dynamischen Block dann anklicke und ein Teil davon verschieben will, hängt sich der Rechner auf, wenn der Objektfang aktiviert ist  Das passiert auch auf den Rechnern meiner Kollegen. Das Problem habe ich bei mehreren dynamischen Blöcken, die ich genauso erstellt habe. Ist der Objektfang komplett deaktiviert habe ich keine Probleme. Ist das normal (Zeichnung als Anhang)? Kann man in einem dynamischen Block den Objektfang deaktivieren??
------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Dez. 2023 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner210365
Hi, >>"Wenn ich aber diesen dynamischen Block dann anklicke und ein Teil davon verschieben will" ANKLICKEN = markieren/auswählen, okay. Aber wie will man denn NUR einen Tail verschieben Ich frage extra danach, nicht das du aus Versehen den falschen Block angehangen hast.. Wenn ich die DWG als Block einfüge und die erstellte Blockreferenz anklicke/markieren, dann kann ich spiegeln und Sichtbarkeit mit/ohne Artikelbezeichnung wählen, sowie die Blockreferenz anhand des unnötigen Basispunktparameters bearbeiten (strecken/schieben/drehen/skalieren), die vorhandene Streckenaktion ist zwar mit einem Parameter verknüpft, aber es ist kein Objekt zum bearbeiten zugeordnet. >>"Kann man in einem dynamischen Block den Objektfang deaktivieren??" Das ist wie Eier mit einem Nagel zu vergleichen, die haben nichts miteinander zutun - geht also nicht. Eine thematisch ähnlich gelagerte Ausnahme, welche hier wohl nicht zutrifft, wäre die Verwendung von einem Ausrichten-Parameter. Dieser hat im übertragenden Sinn etwas mit Objektfang zutun und man könnte darauf verzichten. Wie gesagt, weit bzw. kreativ hergeholt und hier nicht das Thema. Auf das eigentliche Problem kann und möchte ich jetzt noch nicht eingehen, das macht erst Sinn wenn wir über dieselben Daten sprechen (und testen) können. Bitte lade eine weitere .DWG hoch, diese neu erstellte DWG soll nur eine Blockreferenz des Blockes "Klemmschiene_150_Ansicht" enthalten. Bitte schließe und öffne diese Datei, prüfe ob das Problem wie beschrieben so besteht, erst dann teile die Datei mit uns. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2023 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner210365
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 11. Dez. 2023 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner210365
erstellt am: 11. Dez. 2023 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner210365
Danke Bernd: Das sieht schon besser aus wie bei mir, was mich gleich dazu brachte es erneut zu testen.. Ergebnis: OHNE ARTIKELBESCHREIBUNG sieht man den Aktionsgriff nicht (Fehler beim definierten der Sichtbarkeiten), das war mir nicht aufgefalen und ich testen dann nur in der Sichtbarkeit 'ohne'. Auch beim spiegeln wurde der Griff dann nicht beachtet, aber vllt war das auch gewünscht. - - - Ein Absturz war nicht zu erzwingen, daher: @Werner Bitte lade eine weitere .DWG hoch, diese neu erstellte DWG soll nur eine Blockreferenz des Blockes "Klemmschiene_150_Ansicht" enthalten. Bitte schließe und öffne diese Datei, prüfe ob das Problem wie beschrieben so besteht, erst dann teile die Datei mit uns. Falls es dort keine Probleme macht, dann teile doch eine DWG bei der es ein Problem ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2023 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen anbei nochmal die Datei mit dem Problem Wenn ich bei diesem Block bei eingeschaltetem Objektfang eine der beiden Spannklemmen verschieben will, dann hängt der Rechner. Wenn der Objektfang ausgeschaltet ist habe ich kein Problem. Wenn ich ein Teil bei ausgeschaltetem Objektfang bewegt habe und dann den Objektfang wieder einschalte habe ich auch keine Probleme mehr. Sogar wenn ich zuerst die Sichtbarkeit einmal umstelle und dann wieder herstelle habe ich kein Problem mehr mit dem eingeschalteten Objektfang. Das ist doch komisch oder? Produktversion: U.119.0.0 AutoCAD 2024.1
erstellt am: 11. Dez. 2023 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner210365
Keine Probleme, mit mehreren Versionen auf versch. Rechnern getestet mit DIESER Datei, darunter auch deine U.119.0.0 - läuft. Wenn ich das Problem hätte.. Windows: Was für ein Monitor/Auflösung habt ihr denn? Teste mal auf dem Hauptmonitor(1) in der Auflösung FullHD, keine DPI Skalierungen. Sonst fällt mir da nichts gescheites ein. Nachtrag:
AutoCAD auf VORGABE zurücksetzen (Acad fragt ob man exportieren möchte, das solltest du nutzen um es später ggf. wieder importieren zu können). Nach dem Zurücksetzen: Diekt testen und NICHTS MIGRIEREN, nichts, garnichts, Frage nach Migration übergehen/abbrechen und direkt die Sache testen.
erstellt am: 12. Dez. 2023 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner210365
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 13. Dez. 2023 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner210365
Guten Morgen, ebenfalls keine Probleme mit dem Block. Getestet mit 2021 und 2023. Kann es sein, dass da deine beiden Zusatztools reinspielen? Eventuell mal ohne Testen, um das auszuschließen. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2023 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Entsorger01 du hast recht Da spielt eines dieser Zusatztools rein. Deswegen hatten meine Kollegen das gleiche Problem, weil die auch dieses Tool auf dem Rechner haben Da hätt ich "vielleicht" auch selber draufkommen können  Danke cadffm und bbernd für ihre Vorschläge und Bemühungen. Aber wenn selbst cadffm nicht draufgekommen ist, wie soll ich dann draufkoommen P.S. Bei diesem Problem habe ich mich auch mit der Systemvariable "safemode" rumgeärgert aber da mache ich dann einen eigenen Beitrag auf ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2023 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner210365
Ich wußte nicht einmal das du Applikationen am Start hast (kenne diese wohl nicht), daher auch kein Gedanke daran. Schreib hier doch bitte kurz noch die Info dazu: Welche Applikation (Name): Und wofür man diese im Einsatz hat. Ggf. Mail/Supportfall an den Applikationshersteller, wegen möglicherweise undokumentierten Bug. Danke vorab.
erstellt am: 14. Dez. 2023 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm siehe Systeminfo PERICAD und DOKACAD Sind beide große Schalungshersteller (Baugewerbe) mit einem CAD-Aufsatz für AutoCAD. Da hat man dann alle Schalungsteile aller Systeme der beiden Hersteller in einer Bibliothek. Außerdem sind viele Routinen oder Makros hinterlegt die z.B. automatisch einen Grundriss einschalen, oder eine Deckenschalung grob planen. Eine Stückliste der verplanten Teile wird dann auch mit ausgegeben.
